改造网卡散热~水冷~上图~
改造网卡散热,风冷不好玩,上水冷~~~
+300  科创币    我说要有光    2010/03/25 优秀的创意
来自:仪器与装备 / 机械与工具
24
花落一天
14年10个月前 IP:未同步
203356
估计楼主家的网卡是IBM Z系服务器里面的....................
邪恶的小猫猫作者
14年10个月前 IP:未同步
203360
呃………蹭网卡,8187L芯片,上网时间久了很烫,会不稳定,下午放学回家发现开了一下午烫的不能摸,然后就开始弄了…然后迟到了…然后罚站了…
叶排长
14年10个月前 IP:未同步
203363
应该用冰盐浴~~~
kevin
14年10个月前 IP:未同步
203380
呃……罚站……
hypermania
14年10个月前 IP:未同步
203381
液氮导电吗?
kevin
14年10个月前 IP:未同步
203390
没看出来你怎么把水冷弄网卡上的……而且你少了个配件…那个散热的叫啥忘记了……你这样做最后可能只会得到一杯热水…
kevin
14年10个月前 IP:未同步
203392
另外…没屏蔽…注意身体…
邪恶的小猫猫作者
14年10个月前 IP:未同步
203393
= =。。。。屏蔽啊。。。明天吃大块巧克力去。。。。。。
jrcsh
14年10个月前 IP:未同步
203401
~~~~一个小风扇~~~可解决~~~ 的事~~~
ltl
14年10个月前 IP:未同步
203427
水泵不耗电啊?!
你少了散热排……
而且水冷头只用一个铝片中间没有复杂的水道加大表面积降低流速的话效果不怎么样的……
dingyuanyu
14年10个月前 IP:未同步
203637
网卡不热啊~~ 飘过
我说要有光
14年10个月前 IP:未同步
203640
虹吸水冷真是个有爱的想法。。。
赞扬LZ
灵魂
14年8个月前 IP:未同步
223578
呵呵  我也有这么个卡     不过我的不算很热  一般般  要是到夏天可  那再想办法
power_rdx
14年8个月前 IP:未同步
224022
其实吧网卡这个散热量,用一个小风扇就足够了
立蛋
14年7个月前 IP:未同步
225964
我直接就拆了一个4*4的风扇。路由器开,风扇就开,9伏供电照样转,没点声音。
乖乖乖
14年7个月前 IP:未同步
231189
[s:248] LZ蹭网
laser63588
14年7个月前 IP:未同步
231209
我说咋有人蹭我的网 [s:248]
14年6个月前 IP:未同步
234709
露在外面,小心有静电
14年6个月前 IP:未同步
234710
如果漏水的话就得不偿失了
14年6个月前 IP:未同步
234711
我的网卡连用好几天都不太热不用这么大动干戈吧
心境无边
12年11个月前 IP:未同步
372945
完全可以自己做热管散热器,利用相变原理,可以尽情发挥创意
我觉得网站可以新开个散热的版
黑胡椒
12年10个月前 IP:未同步
373658
蹭网是不文明的行为
wen121006
12年4个月前 IP:未同步
448594
原来我家网速这么慢是这样回事~
邪恶的小猫猫
2010/01/29注册,6年11个月前活动
