越到后面带载能力越低
引用第2楼天狼晓月于2010-03-10 13:40发表的 :
到底是4个还是6个。这种倍压电路里第二级之后的电容要承受电源电压2倍峰值的电压。输入220V的话,峰值电压310V,2倍就是620V,电容耐压要满足此条件。如果耐压不够,那种大容量电解电容是一定要出问题的。瓷片电容的实际耐压是标称耐压的1.5倍以上。所以情况会略好一些。
另外级数越高负载能力越差,不过和效率关系不大,效率的降低损失在二极管的结压降和电容的漏电流之上。如果不考虑线路电阻和二极管结压降以及电容漏电流,此电路的升压效率接近或等于100%。
引用第4楼小特斯拉圈圈于2010-03-10 13:58发表的 :
我准备玩玩倍压整流、、
引用第5楼west_0830于2010-03-10 14:02发表的 :
你这个图我看不懂。。。另多谢狼。
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-03-10 14:06发表的 :
普通的倍压整流,打算玩高压放电
那个电阻加上是有意义的,具体是啥..忘了
引用第7楼west_0830于2010-03-10 14:08发表的 :
我原来的充电方式是3525电路中二个二极管分别给二个电容接线充电的。输出直接就是二倍电压了。。我现在想要的是2000V电压。用来测试那几个可控硅的质量。。。但今天接了一早上的线。重重复复的。都不行,不过那都是我想当然的做法。。结果我的想法很多都不行。。少思考的头脑快成糨糊了 [s:245]
引用第10楼west_0830于2010-03-10 14:54发表的 :
不是的那平板可控硅是西德二手拆机货。我共有四个这种月饼大小直径达7CM的大家伙。已经用钢板压好了。只试了四个1600UF的电容共输出700V的测试。。但本科创在给于这资料中显示使用电压可达2000V 1700A 峰值可达2300V 1900A的恐怖家伙 [s:252] 。。现在我有非常大的玩高压大电流的测试 [s:94] 当然还有一个小的平板硅。还有一个也是很大的但没有数字标签了 [s:245]
