谁能造高效白炽灯?
改装pcp2010/02/28电子技术 IP:广东
十多年前读小学时就在小学生文库里打混,有一本叫《灯》的书,上面有几行文字介绍了用碳化钽做白炽灯灯丝,效率很高,因为碳化钽熔点高达3880度,可现在我没看到哪一工厂做出来,那只是实验室产品吗?为什么没人继续研究下去?虽然现在有高效的LED,HID,低压钠灯等,但唯独白炽灯只停留在七十年代的技术。现代加工技术进步了,对于碳化钽高硬度高脆性高熔点可用相对应办法,用电火花切割成条状做灯丝应该可行吧!认识碳化钽的兄弟发表高见。
布布卡
15年1个月前 IP:未同步
196639
成本很关键。。
15年1个月前 IP:未同步
196640
LED成本也不低
布布卡
15年1个月前 IP:未同步
196641
引用第2楼warmonkey于2010-02-28 13:58发表的  :
LED成本也不低
关键是有炒作
天狼晓月
15年1个月前 IP:未同步
196642
熔点高和效率有直接关系么.....
布布卡
15年1个月前 IP:未同步
196650
引用第4楼天狼晓月于2010-02-28 13:59发表的  :
熔点高和效率有直接关系么.....
楼主想表达的是长寿命。。
花落一天
15年1个月前 IP:未同步
196660
估计就算弄出来抗震性会很杯具...........................
而且话说钽的序号是73,硅才14,碳化硅的熔点才3K5,根据原子晶体的构造原则碳化钽应该超不过3K5度......
thesnake
15年1个月前 IP:未同步
196669
那些多余的红外线不可能让白炽灯变得高效~
布布卡
15年1个月前 IP:未同步
196684
冬天用2000w的 白炽灯最好 红外线热效应强 暖和有明亮 O(∩_∩)O哈哈哈~
lizhihong
15年1个月前 IP:未同步
196758
电火花只可以切金属  能不能切哪个东西不一定  切的时候还要防止氧化等反应  就算可以弄成丝  既然是白炽灯嘛  一大部分电能都转换成了内能 没什么高效可言  就算能做出来 成本也是问题   2元买一个普通白炽灯 几十几百 甚至几千买一个高效的  你说老百姓选哪个?   市场还是个问题  如果搞出来不可能盈利是没有人愿意大量投入资金的
+30
玄明
2010-02-28
说的在理~
韩菱纱
15年1个月前 IP:未同步
196776
引用第9楼lizhihong于2010-02-28 20:57发表的  :
估计只能在浴霸市场出现吧
wzx0033
15年1个月前 IP:未同步
196780
LS说的是重点。。。世界上大多数企业和个人都是要注重利益的。。。
由于白炽灯这种通过热发光的灯本来所能达到的效率就不高,换句话说能提高效率的空间很小,而改进灯丝材料等却要求较高的开发和制造成本
相比较而言,效率微弱提高所能节约的电能比起成本的提高而言,是划不来的。。。
而且,现在大多数用户不都是在向LED和荧光灯、气体发电灯之类的灯具转变化么。。。古老的白炽灯已经越来越少见了
lizhihong
15年1个月前 IP:未同步
196813
引用第10楼韩菱纱于2010-02-28 21:48发表的  :
估计只能在浴霸市场出现吧
呵呵 楼主是意思是将更多的电能转换成光能  从而达到高效吧  如果浴霸的话我看还是研究个高效电炉吧   这样还可以取暖   纯属玩笑 见谅
天狼晓月
15年0个月前 IP:未同步
197824
引用第11楼wzx0033于2010-02-28 21:56发表的  :
需要频繁开关的地方还是用白炽灯。或者需要日光光色的地方,多数不选择暖色调节能灯,而是用白炽灯。
改装pcp
2010/02/14注册,1年10个月前活动
读书破万卷,出门半步难
