一点点经验给新手
潜伏者2010/02/15电磁炮 IP:河北
在磁阻式同轴线圈加速中,一旦弹丸的长度确定那么线圈、线径、口径、螺线管长度、厚度,等等!可以说已经是定值。经验公式如下
弹丸长度=1.2*弹丸直径
螺线管厚度=1.35*弹丸直径
螺线管长度=0.9*弹丸长度
由于在多级加速中弹丸通过加速装置可以视为做匀加速运动,也就是说我们可以用直线匀加速运动中的公式来估算通过每一级加速线圈的时间。
至于关断需要视开关管的种类来进行。不推荐自行放电关断。
pankewen
14年11个月前 IP:未同步
190725
螺线管长度我觉的比弹丸长度要稍长一点
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
190727
那楼上一定是在电容组放电时间较长的情况下做的实验。理论上来说弹丸长度应该等于螺线管长度,但是要求精确关断,精确初始位置等等!
这里让弹丸略长是考虑多级紧密型加速的原因。
computerpan
14年11个月前 IP:未同步
190750
这样行不行?做一个超长的线圈,比如30cm,子弹3cm,这样子弹加速时间很长,等子弹到线圈尾部时,电容的电也放完了。纯YY [s:94]
pankewen
14年11个月前 IP:未同步
190765
我一开使也是这么想的。但太长同样有不利影响。而且多极时很不方便。
老班长
14年11个月前 IP:未同步
191963
怎么说呢!无论是弹丸长还是螺线管长。其主要结果都是弥补了放电时间不合适。
潜伏者
2008/09/24注册,9个月1天前活动
