怎么制作一个简易得火箭模型点火器?
火箭人2010/02/11电子技术 IP:陕西
我看了很多别人的帖子,别人发射火箭都是用点火器点火,而我每次都用导火线...一有风打火机就打不着...不方便...请各位高手帮帮忙[s:258]怎么制作一个点火器[s:246]
38
phpskycn
14年11个月前 IP:未同步
188876
自己做导火索
然后在药柱尾部涂无水乙醇。
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
188884
..............我说的是点火器....!!谁帮帮我啊 [s:261]
phpskycn
14年11个月前 IP:未同步
188885
导火索头部涂上乙醇,这样容易点着
black
14年11个月前 IP:未同步
188887
LZ怎麼這麼懶...
那麼多現成的帖子 自己不知道看 屬於讓人很討厭的類型
lovehongkong
14年11个月前 IP:未同步
188894
实际上我也想说论坛的点火器都是在不可靠和很麻烦之间抖动的
其实如果愿意出毛老头完全可以用鸡光笔和泡了酒精的脱脂棉
[s:257] 安全么...
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
188902
无非就是。电热丝接上电源点火。和高压点火二种。前者可直接用电压较高的电池直接放电热丝发热点燃。电热丝可用电灯泡的钨丝。或先给电容充电能得到更高压电流更大的给电热丝加热点火。。或用高压放电并有较大电流点燃火药。。我知道就这二种方式了。就是很麻烦一大堆东西。不如导火线实在。
3c
14年11个月前 IP:未同步
188907
楼主有点偏激了。用外面买的5欧姆/米的电热丝,减大概2cm左右,用电工钳在剪出来的电热丝上“咬”一口,被“咬”的地方很细,电阻较大,接上4个5号电池会直接红热。。。。。。剩下自己YY了。这是今天到454家探究到的。哈哈。
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
188910
谢啦 [s:251]  [s:255]
+1000
科创网
2010-02-11
纠正不当扣分。
-1000
black
2010-02-11
大過年罵人
3c
14年11个月前 IP:未同步
188911
其实我比较理解楼主的心情,毕竟我一开始来kc的时候也有很多的问题,然后。。。。。。。(省略一大堆文字)。后来我发现kc有kc独特的文化(只好这样描述了),并慢慢地适应了。。。。。。。。。
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
188915
[s:118] 还是你能了解我 [s:103]
lovehongkong
14年11个月前 IP:未同步
188924
引用第6楼火箭人于2010-02-11 20:39发表的  :
[s:245]  [s:245] 我招惹你了吗?你不回答算了,别到这里来吵,我想看就看,我想发就发....这论坛本来就是让大家在一起考论问题的....我为什么不能发?你瞎子?你没看每天首页写的什么?“今日发贴排行”他们为什么就可以每天发那么多帖子....而我就今天发了一张帖子....我找谁惹谁了我...你凭什么说我?你怎么也不看看...我KCB才多少分?发帖都1694了....我看你应该是被扣分了吧?还有资格说我!难道你配当版主?
作为一个394KCB和2155发帖的我感到鸭梨很大
本来用搜索功能就不会出现的问题最终还是由于不用搜索出现了..
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
188925
但是8L说的那种...不能解决深内孔点火呀!!!要一种伸到里面之后点火的话...就直接整个点燃了....要是不在深内孔点的话有燃烧不完!!怎么办??????????????
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
188927
你有什么压力呢?12楼!说来听听 [s:255]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]
3c
14年11个月前 IP:未同步
188931
引用第13楼火箭人于2010-02-11 21:08发表的  :
看得不太懂。。。
lovehongkong
14年11个月前 IP:未同步
188934
用个DVD光头做得小激光笔,然后点燃燃料柱深处的含酒精脱脂棉
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
188946
就是电热丝一通电的话就会整个变红,再插到药柱(深内孔)里面的话不就直接把整个药柱点燃了?药柱不就燃烧不完了么?
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
188947
导火线中部裹铝箔阻燃
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
188950
受热不就不均匀了么?就不怕导致影像推力?
3c
14年11个月前 IP:未同步
188953
引用第17楼火箭人于2010-02-11 21:32发表的  :
额,什么把药柱点燃,然后药柱又燃烧不完?。。。额,我表示很囧,不懂。。。
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
188967
....................无语....
就是电热丝一通电就整个红了.....一红就能点燃推进剂,推进剂呢有是深内孔的......电热丝就把整个药柱点燃了!一般是在最顶端点燃的...而电热丝是整条的.....难道就不怕把整个药柱一次点燃么?
3c
14年11个月前 IP:未同步
188971
引用第21楼火箭人于2010-02-11 21:50发表的  :
我那电热丝只有被“咬”的地方才可以红热,其他位置要通电很久才有足够的热量点燃燃料。
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
188974
哦..........想通了.....再加上只有2厘米....不足以把整个药柱点燃 [s:252]  [s:252]  [s:252]  [s:255]  [s:255]  [s:255]
我又想多句嘴......你的KCB怎么只有那么多了????
3c
14年11个月前 IP:未同步
188976
额。。。本来不多的,存银行后,就少之又少了。不要在这儿水了,会挨批的。。。
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
188989
....... [s:245]  [s:261]  [s:94]
14年11个月前 IP:未同步
189156
广告:我卖你个,绝对超值
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
189242
#24.... [s:247] 不敢买
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
189244
26L你的头像是不是呀 [s:255]  [s:184]
火箭人作者
14年11个月前 IP:未同步
189245
26L你的头像是不是你呀? [s:236]  [s:184]
t-600
14年11个月前 IP:未同步
189250
重伸一下科創是理工宅男的基地~"~
另外樓主可以試用小燈泡做的,
點火方面在藥柱的那裡
點也沒什麼大分別的
black
14年11个月前 IP:未同步
189672
我不配當版主 你去申請啊 你去當個幾天 還真是有趣
我1694的發帖量? 啊 沒錯 你怎麼了 你去搜索一下我的帖子 看一看發的是什麽? 再看一看你的帖子發的是什麽?
我瞎子?我告訴你 年三十不要說話說到太過分 我還是理性的對你說 你進入論壇搜索功能 輸入“點火器” 一大堆的教程貼 你自己不去看 還不知道誰是瞎子
我并不是排擠新人 反而很希望為科創注入新的力量 這是一個態度問題 你看新手有很多 其中的Cvnx 同是做火箭 他一點基礎都沒有 爲什麽能夠在短短時間內做出自己的火箭?
沒有其他的因素 就因為他很認真 學習老帖 其實老帖裏面有很多的精華 我相信你看完并理解火箭板塊的所有帖子 一定會成為一個初級水平的Rocketer
如果是你這種被溺愛慣了的孩子 飯來張口 衣來伸手
是學不到什麼真正東西的
很多老會員爲什麽不複出?有了條件 沒有激情 說“水多鹽少”缺乏學術環境  這樣如何營造一個學術討論基地?
換句話來說 你哪怕有一點點的端正態度 以學習的目的來面對火箭的話 我非常願意幫助你 我並不是那種很讓人討厭的人 平時也從來不會隨便開口罵人 你今天這樣罵我讓我特別不爽 我才說了那麼多
我希望你會理解 也收回你說的話
-500
科创网
2010-02-13
纠正不当加分。
+500
delete
2010-02-13
有理~不過我今天才看到。 ..
helium
14年6个月前 IP:未同步
245226
在火箭版块的《简易点火头~~~~~~~》里有介绍~~~~~~~~~~~~~~~
我所著作~~~~~~~~~~~
12年10个月前 IP:未同步
374346
告诉你个方法。。但是在科技展上好像不是这样的。。
第一种就是把没坏的3v小灯泡,那种钨丝的灯泡,把玻璃敲破。钨丝别弄断了,直接通电的话就会有明火发生的。一般有2s的燃烧时间。这是我小学所用的点火方式。。
第二种就是的。。。。。。。。以后再说。这是机密、、呵呵
pcpyq
2012-03-07
兄弟,回帖前请先看看帖子的年份。呵呵~
12年10个月前 IP:未同步
374404
电吹风里面的钨丝剪3cm就可以了。相当有用。。另外咯铁里面的也可以。。只是太细了。。
高压鼹鼠
12年10个月前 IP:未同步
377829
LZ可以用铁纱窗上的细铁丝做呀,调好铁丝的长短就可以了,我家的纱窗已经被我拆坏了几个了[s:226][s:226]记得用功率大点的电池。。。LZ如果需要的话我可以教你做遥控点火和定时点火。[s:274][s:274]
小氚
12年10个月前 IP:未同步
377835
找个超细的铁 铜丝绕成弹簧状,加个开关。接通正负极,ok了。。。。。。。。。。。电池可以用手机的
-5
leeqingyang
2012-03-18
低质量发帖
小氚
12年10个月前 IP:未同步
377838
买个防风火机也可以啊
helium
12年10个月前 IP:未同步
377880
回 楼主(火箭人) 的帖子
火箭人
2010/02/05注册,6年11个月前活动
