这个电路有点疑问,做的朋友进来看看!
贝塞尔2010/02/09高电压技术 IP:湖北
那个 “primary” 是接哪个地方的?
就是图里面的有2组 “primary”
是和初级线圈串联吗?还是通过天线引入信号?
不甚感谢!斑竹请不要删!
y2k042000
15年4个月前 IP:未同步
187701
是和初级线圈串联,
joyeep
15年4个月前 IP:未同步
188083
我感觉有这2个接法,
当然还有第3个,就是天线引入的接发,不知道对不对~
贝塞尔作者
15年4个月前 IP:未同步
188220
大家好,如果是和初级线圈串联的话,那么这个互感器次级绕的33×33倍放大,那个电压起码也有1千伏以上了吧,那为什么要绕这么多倍呢?
我想是不是通过天线感应然后放大?或者是和次级串起来?
各位高手前来分析分析!,谢谢
贝塞尔作者
15年4个月前 IP:未同步
188228
在他的特斯拉作品里面,看上面图,在初级线圈的最外面有个直径更粗的铜管,而且不是闭合,用一根线引入到下面电路中,请问这个作用是干什么的?
y2k
15年4个月前 IP:未同步
188230
那是防止电弧打到初級上用的
贝塞尔作者
15年4个月前 IP:未同步
188232
原来是个避雷针,那么那个2级电感是串在初级的吗?我感觉串在次级可靠点,以为分析电路他是2个磁环一起放大
y2k
15年4个月前 IP:未同步
188233
應該是串在IGBT和初級之間.
贝塞尔作者
15年4个月前 IP:未同步
188234
就是joyeep 的图中的第2个解法对吧?
贝塞尔
2009/12/03注册,7年4个月前活动
