811A真空管特斯拉线圈
y2k2010/02/07高电压技术 IP:香港
811A真空管特斯拉线圈
運作功率:800W
初級:32圈
次級:1200圈
上次steve那个跑不動..於是推倒重來..
做了不少修改..整流了..
囧頂端.調試方便增減頂端电容
火花.
+500  科创币    delete    2010/02/07 本壇第二台能工作的VTTC
加载全文
卡布卡
15年5个月前 IP:未同步
186130
引用第49楼hentai于2010-02-07 16:22发表的  :
什麽?!你這VTTC有800W?!!
800w的微波炉变压器在图中。。。。。。
y2k042000
15年5个月前 IP:未同步
186131
對..220V 3.8A..現在弧長6cm左右..一會弄个top再試..
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
186145
赞UT81B示波表
我的前几天烧了几个精密电阻
引用第38楼y2k042000于2010-02-07 15:35发表的  :
nhlijiaming
15年5个月前 IP:未同步
186212
hentai = FBI ?
nhlijiaming
15年5个月前 IP:未同步
186213
.......怎么回复自动过滤,用户名不过滤的!!!
h-e-n-t-a-i = FBI(傲骄) ?
lovehongkong
15年5个月前 IP:未同步
186214
为什么ebay不卖电容过来...
卡布卡
15年5个月前 IP:未同步
186235
因为
引用第46楼hentai于2010-02-07 16:09发表的  :
EBAY上所有買M記電容的商家我均惹過 沒有一個願意邅鞢N的 不然早讓我收光了
hentai
15年5个月前 IP:未同步
186238
引用第54楼nhlijiaming于2010-02-07 18:44发表的  :
hentai = FBI ?
是的 我原來的"表"給可惡的"傲嬌"霸佔鳥 現在FBI之魂唯一與外界溝通的渠道就只有這個小號了 杯具..............
-100
delete
2010-02-07
身為版主帶頭灌水 請自重 ..
stitch
15年5个月前 IP:未同步
186248
引用第59楼hentai于2010-02-07 19:22发表的  :
你已经成功从“双核单存储器”升级为“双核双存储器”了!
nhlijiaming
15年5个月前 IP:未同步
186249
还带有开核bug的.......
还能继续超进化...钢铁四核双存储兽
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
186291
你經常灌水
笑死我NIAO.....
科创币:-100(傲娇) 身為版主帶頭灌水 請自重 ..
这个分扣得...........
hypermania
15年5个月前 IP:未同步
186304
话说。。。M记电容。。。是啥
y2k042000
15年5个月前 IP:未同步
186332
更新电弧照片(2樓),,燈絲嚴重超頻..
y2k042000
15年5个月前 IP:未同步
186333
引用第62楼hypermania于2010-02-07 21:22发表的  :
话说。。。M记电容。。。是啥
M记电容=maxwell电容
y2k042000
15年5个月前 IP:未同步
186688
話說我玩tc要感謝2件事。。一是浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏。。。。。。二是我的物理教科書上的SGTC教程。。。
hentai
15年5个月前 IP:未同步
186856
= = 我很想看看你那教科書
卡布卡
15年5个月前 IP:未同步
186882
引用第66楼hentai于2010-02-08 21:21发表的  :
= = 我很想看看你那教科書
同感 强烈要求
y2k042000
15年5个月前 IP:未同步
186889
成品就是我那最初的SGTC......
WYS111
15年5个月前 IP:未同步
187287
FD-950S超牛,总算看见神物的样子了!
redeemer1001
15年5个月前 IP:未同步
187470
真空管好炫
这贴够水的啊= =
咸鱼超人
14年10个月前 IP:未同步
259182
我有个比你强大几十倍的真空管,不知道为何我不能在论坛里发表帖子
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
259205
回 71楼(咸鱼超人) 的帖子
那种几十几百千瓦的发射管?
张平
14年10个月前 IP:未同步
259599
811a 哪里有卖啊?
14年10个月前 IP:未同步
259643
1mw...................我的天啊电费啊!!!!!!!!!估计变电站里都没有你要的怎么大电流你就算造出来了你也没有那么大的地方
zc_dl
14年10个月前 IP:未同步
260255
回 74楼(859457326) 的帖子
话说1mw不等1MW   [s:249]
appleの芙兰
14年6个月前 IP:未同步
275725
这样的kW级电子管,6.3V 35A的灯丝电流~并上几百个,循环水散热,实在不行上冷却塔!做出TC一定最牛X,
耗电量就甭说了。。。
14年6个月前 IP:未同步
276103
我曾经在电子市场里看到过一个人那么大的电子管比14楼的还要大不少估计俩个做全桥就能满足15楼了
liccil
14年6个月前 IP:未同步
276204
FU-811输出800W?好像不行吧。
FU-80好像还不太够。
古人
14年6个月前 IP:未同步
276877
有一对813,单管大概200W左右,等SSTC做完后就准备做VTTC。
guihuanlin
14年1个月前 IP:未同步
297693
你这个  有 800瓦 的   变压器,但是 并没有 获得 800瓦 的 电弧 ,说实话,和我做的 单  高压包   产生的电弧 差不多。 我一个 高压包  做驱动 ,能够产生  的  电弧 就  有15 CM  了 。
你这个  线圈  有 缺点 。   次级 圈数  少  ;不谐振 ;
顺便提下 , 我的 25寸彩电 的高压包  ,供电  40V  电流2 安 ,电弧 最远可达到 15CM 。  谐振后的效果 。
初级  6圈 ,初级电容 ,自制  2000V    24N  的 电容 。 次级  2200圈 ,次级电容 用 一个   塑料球  包上 铝箔胶带   制成 。
线圈比  为  1:16
guihuanlin
14年1个月前 IP:未同步
297694
啊 ,是 自制  20000 V  24N  的 电容 。
苦丁茶
14年1个月前 IP:未同步
298757
FU80很给力,做好了出1000W不是梦
y2k
2007/11/05注册,4年11个月前活动
