蓄电池内阻增大能修复么
kangyuhelf22010/02/05电子技术 IP:广东
6V的蓄电池。刚充满 充到7.11V   接上25W卤素灯。马上压降到5.5V。。导致效果不好。。这个能修复么。。
latexles
15年1个月前 IP:未同步
185020
首先要确定是极板硫化,还是极板活性物质脱落,或是电解液缺水等原因造成的。
kangyuhelf2作者
15年1个月前 IP:未同步
185023
密封式的- -!
用的次数不多。。充放电次数小于20次。。不过有几次过放到了4V多
latexles
15年1个月前 IP:未同步
185027
应该是电池硫化了, 可以用特定的充放电方式修复
kangyuhelf2作者
15年1个月前 IP:未同步
185028
怎么特定的充放电呢?
大电流脉冲?
小电流充放?
latexles
15年1个月前 IP:未同步
185029
具体到网上搜索一下吧,文章有大把。
好像最好的方式是脉冲充电法。
记不清具体数据了,所以可能有误,大概是用四五个小时冲电率电流脉冲充电,
  脉冲的负半周有一个一小时冲电率的负脉冲放电,时间大概是1毫秒?此负脉冲主要是消除电极上氢氧气的极化现象。
lovehongkong
15年1个月前 IP:未同步
185030
记得某期<无线电>杂志有讲 [s:249]
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
245398
有修复蓄电池的设备?实在不行用高电压击穿试试 。。。
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年10个月前活动
