测速程序  帮忙看下是否合理
pankewen2010/01/27电磁炮 IP:江苏
前两天有人帮忙编了个程序,大家帮忙看下合理么。谢谢了
;实习程序
        org 0000h
        AJMP IBAB
        org 0003h
        ajmp i_int0                    测速信号1中断
        ORG  0013H
        LJMP i_int1                    测速信号2中断
;主程序入口
          ORG 0030H
IBAB:   CLR A                                工作单元清零
                MOV R0,#20H
                MOV R1,#60H
A1c:    MOV @R0,A
                INC R0
                DJNZ R1,A1c
                MOV TH0,a
          mov TL0,a
          mov sp,#60h
;中断初始化
        MOV IE,#83H             ;enable int0,int1
                setb it0
          setb it1
          MOV TMOD,#11H           ;ctc0工作在16位计时状态
          setb ex0
          setb ex1
loop:   mov r0,#25h
                mov r1,#41h                            41-44h为显示缓冲区
                lcall bi_b                            速度 二进制转十进制
                lcall xs                                显示速度
                jnb 20h.0,loop
                mov r4,#01h                            100000=0186a0(二进制)
                mov r3,#86h
                mov r2,#0a0h
                mov r6,22h                            ts->r6,r5
                mov r5,23h
                acall div3_2                        计算速度=100000/ts
                mov 25h,r3
                mov 26h,r2
                ajmp loop
;显示子程序
XS:     MOV  R0,#44H                指示灯状态地址
          MOV  R1,#05H
          MOV  R2,#08H                指示灯位控
          MOV  DPTR,#dbs1
XS1:    MOV  A,@R0
        MOVC A,@A+DPTR
          MOV  P0,A
          anl  P2,#07H
          MOV  A,R2
          ORL  P2,A
          ACALL XSYS
          DEC R0
          mov a,r2
          clr c
          rlc a
          mov r2,a
          DJNZ R1,XS1
          mov a,#07h
          orl p2,a
          RET
;共阴极数码表格
dbs1:   DB      3FH    0  0
                DB      06H    1  1
                DB      5BH    2  2
                DB      4FH    3  3
                DB      66H    4  4
                DB      6DH    5  5
                DB      7DH    6  6
                DB      07H    7  7
                DB      7FH    8  8
                DB      6FH    9  9
;动态显示延时    1ms
XSYS:   MOV     R7,#0fFH      07fh
XSYS1:  NOP
                nop
          DJNZ    R7,XSYS1
          RET
;双字节二进制r0转4位十进制程序r1
bi_b:   mov a,@r0
          mov r7,a
          inc r0
          mov a,@r0
          mov r6,a
          mov r1,#5ch
          mov r3,#03h
          mov r2,#0e8h
b1:     clr c
          mov a,r6
          subb a,r2
          xch a,r7
          subb a,r3
          xch a,r7
          mov r6,a
          jc b2
          inc @r1
          ajmp b1
b2:     clr c
          mov a,r6
          add a,r2
          xch a,r7
          addc a,r3
          xch a,r7
          mov r6,a
          inc r1
b3:     clr c
          mov r3,#00h
          mov r2,#64h
          mov a,r6
          subb a,r2
          xch a,r7
          subb a,r3
          xch a,r7
          mov r6,a
          jc b4
          inc @r1
          ajmp b3
b4:     clr c
          mov a,r6
          add a,r2
          xch a,r7
          addc a,r3
          xch a,r7
          mov r6,a
          inc r1
b5:     clr c
          mov a,r6
          subb a,#0ah
          mov r6,a
          jc b6
          inc @r1
          ajmp b5
b6:     add a,#0ah
          inc r1
          mov @r1,a
          ret
;    测速信号0中断
I_int0: PUSH ACC
                PUSH PSW
                set tr0
                SET ET0
                clr a
                mov th0,a
                mov tl0,a
                clr 20h.0
          POP PSW
                POP ACC
                RETI
;    测速信号1中断
I_int0: PUSH ACC
                PUSH PSW
                clr tr0
                CLR ET0
                setb 20h.0                采样标准有效
                mov 22h,th0
                mov 23h,tl0                采样时间保存(单位微秒)
          POP PSW
                POP ACC
                RETI
;多字节除法子程序
div3_2: clr a                   ;R4R3R2/R6R5->R4R3R2  /R7R1
          mov r1,a
          mov r7,a
          mov r0,#18h
dv0:    setb c
          mov a,r2
          rlc a
          mov r2,a
          mov a,r3
          rlc a
          mov r3,a
          mov a,r4
          rlc a
          mov r4,a
          acall su16
          jnc dv1
          jb f0,dv1
          acall ad16
dv1:    djnz r0,dv0
          ret
su16:   mov a,r1
          rlc a
          mov r1,a
          mov a,r7
          rlc a
          mov r7,a
          mov f0,c
          clr c
          mov a,r1
          subb a,r5
          mov r1,a
          mov a,r7
          subb a,r6
          mov r7,a
          ret
ad16:   dec r2
          mov a,r1
          add a,r5
          xch a,r7
          addc a,r6
          xch a,r7
          mov r1,a
          ret
end
小龙
15年0个月前 IP:未同步
181494
Re:测速程序 帮忙看下是否合理
汇编  支持一下
我只会汇编 中考完了在学C吧。
novakon
15年0个月前 IP:未同步
181500
Re:测速程序 帮忙看下是否合理
如果是为了测速,显然不合理 - 使用c可以极大程度上提高程序编写效率。
jrcsh
15年0个月前 IP:未同步
181541
Re:测速程序 帮忙看下是否合理
用 定时器 来作速度值是可以达到  更高的 速度值  测到数据完成后在显示出来 才 比较准
stitch
15年0个月前 IP:未同步
181542
Re:测速程序 帮忙看下是否合理
引用第3楼jrcsh于2010-01-27 23:15发表的 Re:测速程序 帮忙看下是否合理 :
诡异的空格,一个字: [s:245]
yeah
15年0个月前 IP:未同步
181717
Re:测速程序 帮忙看下是否合理
要做测速装置,我可以帮忙搞。
成本远小于高速摄影仪。
hpdlj
14年5个月前 IP:未同步
247149
Re:测速程序 帮忙看下是否合理
上电路图看看呀
hefanghua
14年5个月前 IP:未同步
249060
Re:测速程序 帮忙看下是否合理
建议先把程序流程图画出来,再写,这样思路才清晰。C和汇编都要流程图的,只是有时偷懒了只在脑袋里“画”,久了连自己都忘掉了。(WORD支持流程图)
stars9999
14年5个月前 IP:未同步
249206
Re:测速程序 帮忙看下是否合理
测速的程序不难吧,用一个中断就可以了。显示用四个数码管,完全可以了
pankewen
2009/06/26注册,2个月2天前活动
