【疑似UFO?】大家来分析下这是什么东西?
power_rdx2010/01/14天文与空间科学 IP:北京
昨天下午在学校图书馆窗口向外眺望的时候偶然发现的,遂抄起单反将其拍了下来:在画面中间位置有一个奇怪的黄色光斑
拍摄时间为16时53分,太阳即将落山之际。所以最初怀疑是高楼上玻璃的反光
但是仔细一看发现当地根本就没有这么高的楼,而且在塔式起重机右侧可以看到山脉的阴影,距离光斑也很远,所以也不是山顶上建筑的反光。。。。而且该光斑在我发现直到消失足有6分钟的时间,位置完全没变,所以也可以排除飞机窗户反光的可能
各位来给分析下,这究竟是个什么东西?
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
47
power_rdx 作者
15年0个月前 IP:未同步
177667
照片原貌:光斑的中间位置
放大到100%
继续放大到500%
power_rdx作者
15年0个月前 IP:未同步
177669
在随后的6分钟里,该光斑的形状发生了缓慢的变化,我依次拍摄下来
power_rdx作者
15年0个月前 IP:未同步
177673
嗯就是这样
west_0830
15年0个月前 IP:未同步
177676
海市蜃楼?...会漂的云?.云的可能性经高些..看后面的图..形状发生了改变
stitch
15年0个月前 IP:未同步
177679
星际BUS,一群来参观「互联网很开放的神奇国度」的外星人来着……………
[s:94][s:94][s:94][s:94][s:94]
novakon
15年0个月前 IP:未同步
177682
从当时的光照情况来看,该物体反射了太阳光。大气能见度较低,只能看到反光,所以我觉得反光块的形状并不是物体原来的形状。
可能是飞艇。方向改变后,面对相机方向阳光反射减少。
power_rdx作者
15年0个月前 IP:未同步
177688
飞艇应该没有反射这种形状光斑的能力吧
数KM外的建筑清晰可见,数十KM外的山脉也能看到轮廓,而如果是飞艇的话完全看不到轮廓至少也要10km的距离,按照比例换算尺寸,这个飞艇有点大。。。。
delete
15年0个月前 IP:未同步
177694
远处云层受到太阳光照射后反射出来的光斑 可能性很大
power_rdx作者
15年0个月前 IP:未同步
177695
有这么强反光的云么?当天大气能见度不高,天都是灰的,一片云都看不见
爆炸螺栓
15年0个月前 IP:未同步
177696
一小团云…鳞片似的反光…
delete
15年0个月前 IP:未同步
177700
灰雾高还是云层高?是灰雾反光强 还是团云反光强
stitch
15年0个月前 IP:未同步
177705
无聊,于是…………………………
power_rdx作者
15年0个月前 IP:未同步
177706
不要忘记那天的大气能见度并不高,也就是说你看到的反光是经过大气严重衰减后剩下的部分
第一张图右侧建筑窗框上明显可见夕阳照射下的反光。你觉得是10km外的云层反光强呢,还是300米外的铝合金窗框反光强?
delete
15年0个月前 IP:未同步
177709
不要忘记了对流层  太阳光的照射角度和团云反射角度刚好就算是灰雾天气也不是不可能的
delete
15年0个月前 IP:未同步
177710
另外12 楼的图片是一闪一闪的?原是影象吗??
硝化咸鱼
15年0个月前 IP:未同步
177719
- - 魔神
要养成随身带一直优秀的长焦头的习惯
power_rdx作者
15年0个月前 IP:未同步
177720
回14F,我不认为云层拥有镜面反射的能力。而漫反射因距离的衰减要比大气衰减快得多
power_rdx作者
15年0个月前 IP:未同步
177721
回咸鱼,截至目前为止我就18-200这一个头。70-200至少要春节后才能拿下,而我很可能不会什么时候都带着70-200
delete
15年0个月前 IP:未同步
177726
引用第17楼power_rdx于2010-01-15 00:32发表的  :
我并不是要肯定我的推测因为我不在现场 我只能在相片里的环境做个推测把了~
是否有UFO也没人能肯定 在宇宙中有带智慧生命星球并不是只有地球~有的只是等待和发现
另外你那18-200头如果牌子是适马就卖掉算了 不要相信一镜走天下的头
power_rdx作者
15年0个月前 IP:未同步
177732
我只是说疑似UFO而已,又没说这就是UFO。我也在分析这到底是什么东西
我18-200头是佳能的,很快就要出掉换成17-70和70-200了
硝化咸鱼
15年0个月前 IP:未同步
177733
大变焦的长焦成像相当恶心....
我现在只要带相机出门必定带长焦
latexles
15年0个月前 IP:未同步
177735
海市蜃楼,  原景象好象是楼房玻璃反射阳光。
power_rdx作者
15年0个月前 IP:未同步
177745
海市蜃楼有道理,从开始几张的图像来看很像是玻璃窗的反射,不过随后的变化就不再像是窗户了,反而像是火苗
佳能这头长焦端近距离效果还可以,可一旦超过10米那就真是惨不忍睹了
硝化咸鱼
15年0个月前 IP:未同步
177747
发自真心求光圈快门ISO
power_rdx作者
15年0个月前 IP:未同步
177748
光圈5.6快门1/125或者1/100或者1/80,ISO200
dctyu
15年0个月前 IP:未同步
177864
太阳圆面被浓密的云档住了。偶然间透露点光芒。
北落师门
15年0个月前 IP:未同步
177872
引用第26楼dctyu于2010-01-15 17:11发表的  :
开始我也想这么说,但是仔细看看环境,那个东西不可能是太阳,只能算是反射了太阳光什么的......
另~UFO本身就指的是不明飞行物........并不是飞碟什么的
novakon
15年0个月前 IP:未同步
177885
飞艇表面贴了反光材质也是有可能的。另外,从图上看,最近的建筑只有2KM远。
power_rdx作者
15年0个月前 IP:未同步
177997
在第一张图中,可以看到右侧的建筑物上有明显的夕阳反光
所以可以判定,太阳在拍摄方向的左后方
power_rdx作者
15年0个月前 IP:未同步
178003
引用第29楼novakon于2010-01-15 18:02发表的  :
能达到图中的反光强度肯定是镜面反射,那么就需要飞艇表面贴有处于一个平面上的大面积反光材料。而通常来说,飞艇表面为弧形,不具备大面积单向镜面反射的能力
画面左侧的砖塔距离拍摄地点为2.28KM,最近的建筑物距离拍摄地点0.3KM,最远处的山脉距离拍摄地点17.32KM
最初的梦想
13年4个月前 IP:未同步
325382
其实感觉是隔着玻璃拍的
NoxTyrannus
13年4个月前 IP:未同步
325409
猜想:A 爆炸物熄灭的过程……
            B 高能微波聚焦产生的等离子体
            C 真的是外星人的飞碟
            D 远处的孔明灯自燃(受大气折射影响变扁)
            E 某隐形飞机起飞试验中燃料泄漏然后被尾焰点燃
            F 新型导弹实验的爆炸云
以上猜想收集于红星幼儿园小班 组织者:某青春少男
婺源寻芳
13年3个月前 IP:未同步
325873
是山顶建筑反射夕阳。
至于山的存在,是我用精密图像处理看到的。
幽浮的事,我说了算。
crddcrdd
13年2个月前 IP:未同步
334083
哈哈,手电论坛的朋友,看了你回复找到这个论坛,不错。
发几个平时拍的几种情况。不是也可以做个参考,拓展思维。
太阳云缝
山顶铝塑板建筑反光广角
拉近
日落飞机。
13年2个月前 IP:未同步
334095
LZ更需要一个300头。拍的时候找地方固定好,2秒自拍快门模式。关闭防抖。
天易
13年2个月前 IP:未同步
334104
楼主,请天气好时再去看看那个位置有什么木有,并补充一张相同角度的照片,可能有助于解开谜团。
+5
十九
2012-01-24
好建议
zhangv
13年0个月前 IP:未同步
357471
外星飞船来考察和谐社会是否真的像传说中那么和谐,另外顺便看看方舟的票销路如何。
power_rdx作者
13年0个月前 IP:未同步
357539
引用第33楼婺源寻芳于2011-10-02 20:41发表的 :
是山顶建筑反射夕阳。
幽浮的事,我说了算。
您那“精密”图像处理软件可以扔掉了。之前的讨论里已经说过了,有不明物体的地方没有山,那个方向的山顶在照片中的高度还没左边那砖塔高
逆天
13年0个月前 IP:未同步
357546
回 38楼(power_rdx) 的帖子
话说还真有山的影子。。。我笔记本倾斜也能清楚看到原图上的山。[s:274]
十九
13年0个月前 IP:未同步
357547
回 39楼(avalanche) 的帖子
我也觉得光斑处有一条弧线,肉眼隐约可见。
不过后来想想不是山,你看看你处理的图,只有最下面一条最深的弧线肯定是山,上面两条可疑啊。
逆天
13年0个月前 IP:未同步
357607
回 40楼(十九) 的帖子
如果你是四川人就能知道这货应该就是山。。。四川看山天天都这个样[s:275]
power_rdx作者
13年0个月前 IP:未同步
357811
那不是山,那是图片被过度处理后产生的画质损失。只有最底下那一层最明显的黑色是山,别的都不是。 我天天跟那上学,当然知道哪里有山哪里没山。
把乖老汉提供的照片做同样处理,注意照片底下出现了什么
逆天
13年0个月前 IP:未同步
357885
回 42楼(power_rdx) 的帖子
我处理图不是想说处理后才能看到,我怕你们显示器看不出来,我才调了下色阶,让轮廓更明显[s:275]
其实也不一定是山,只是按轮廓判断比较可能是山,也可能是云层,那个亮的位置刚好位于高处,巧合的被夕阳光射到了而已。crddcrdd 发的第3 4张就是典型。
怪老汉的图我完全没看出什么山。。。。。
他那下面的黑影和我处理后下面那个你们以为是山的地方一样,其实因为调暗的原因那更暗了而已。
power_rdx作者
13年0个月前 IP:未同步
357938
回 43楼(avalanche) 的帖子
我的意思就是说,那里没有山,那只是调色阶调失真了
我是无敌
13年0个月前 IP:未同步
357944
这应该是太阳云缝吧?
power_rdx作者
13年0个月前 IP:未同步
358303
回 45楼(我是无敌) 的帖子
注意看建筑物上的反光,太阳在我左边。
power_rdx
2007/03/02注册,2年5个月前活动
