自己做的三种回扫变压器驱动电路..有好有坏
mfly2010/01/14高电压技术 IP:云南
从左往右是俩2n3055的black发现的哪种 555带irfp450加了7812没加图腾的 4hv上改良版双场管高功率驱动,电感用的200uH,电容俩68uF安规
加个背面图...双场管那个留出来的空位是打算直接把高压包插上去。。等以后弄到好变压器再说。。
电源有点惨。。就十几W。。目前正在淘好的变压器。。
4hv的驱动。。高压包是背投的。。磁芯地线接地 ABL脚接出来放电
下面3个效果图。。很对得起那个小破电源
然后是555的
谐振调好的 体积小巧点
加了稳压之后效果变差了
最后是胡做的俩三极管驱动..初级也懒得变了5+5和3+3。。谐振没调。。限流也比原来的加大了几欧
效果可以忽略[s:94]
最后一个是没事时做的延时开关。。5v到6v电压持续时间可以从15s到1分钟,准备再调整下做个可以自动换气充燃料的土豆炮- -
+10  科创币    特斯拉线圈    2010/01/14
+90  科创币    fbi    2010/01/14 原创
mfly 作者
15年1个月前 IP:未同步
177544
电路图们
black的。。反馈两接头要反过来。。
改良的双场管
上面图加了个稳压..
+17
特斯拉线圈
2010-01-14
+20
+3
west_0830
2010-01-14
一种一分..哈哈
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
177545
这..............................................
呃~
我用单管自激12V0.5A就比这些效果要强了.............................................
wangshuo
15年1个月前 IP:未同步
177548
我的3DD15D单管振荡 5.7负都0.8AMS也有这样的效果
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
177549
引用第2楼特斯拉线圈于2010-01-14 14:41发表的  :
呃~
..我咋记得你的是24v的..自认为第一个还是可以合格了能点燃纸- -
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
177550
引用第4楼mfly于2010-01-14 14:55发表的  :
我以前用水泥电容和一个未知型号的(样子像2N3055)做的一个自激电路
没发到KC来。。
west_0830
15年1个月前 IP:未同步
177552
把555电路弄好来吧;;这个很有用的.开始觉的可能有点垃圾..你先试着调频和变压器相适的初级圈数等..你会慢慢知道他的做用..比如做个好点的空载小.运行能量又大的....电弧和频率的关系等.....
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
177553
那个的电路和那个24V的一样,只不过功率管换了
实际上24V的那个接上12V也是这种效果,只不过,前几天做实验时,(24v的那个)功率管烧了
那个那个那个晕死我了。。。。。。。。。。。。。
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
177554
引用west_0830..
一种6.666666666666666666666666666分哈哈
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
177555
我总感觉好像什么地方不对,12V1A不是这种效果啊
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
177562
引用第6楼west_0830于2010-01-14 15:10发表的  :
初级太粗了懒得拆了。。准备先调整那个双管+电感的 感觉潜力挺大
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
177565
哪个都不对。。
应该是高压包或电源的问题,而且那个双场馆电路电压一低效果成倍的低。。
16V是空载电压吧
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
177572
引用第11楼特斯拉线圈于2010-01-14 16:02发表的  :
哪个都不对。。
16V是空载电压吧
恩 我怀疑电源问题..不过这个是目前唯一能用的了- - 没钱弄10a以上的变压器了 那个2n3055的可以忽略掉..我瞎做的初级限流谐振哪个都不对
caoyuan9642
15年1个月前 IP:未同步
177574
我在考虑他怎么把背面汗的那么整齐的
北落师门
15年1个月前 IP:未同步
177579
那个555的电路不要加稳压管,那个最多1.5A电流,电路不够用的
我直接上12V电瓶,这样的火花还不止那个数
black
15年1个月前 IP:未同步
177878
那個電路圖是我自己畫的...
而且還是畫圖...
而且那個CBE都搞錯了
悲劇...
火神机关炮
15年1个月前 IP:未同步
178610
我直接用220V桥式整流后的电压+可控硅+电阻+电容+高压包+可控硅触发电路,电弧2-3cm。
mfly
2009/12/13注册,7年0个月前活动
