绕了共约1300圈的.电磁发射前二级是用了铁氧本做为磁芯的
west_08302010/01/11电磁炮 IP:广东
视频不是很清..这之前已经试了多次.那个小孔是在升压近900V时发射造成的...初级线圈第一个是750圈.第二个是500圈..第三个粗粗的估计是80.第四级约50..最后一级不到20圈...XXXXXXXXXXXXXXXXX/l36/v_XXXXXXXXXXXXXXml这是视频...弹头用的是做房子那种铁条.重约16克.大部分都只是射到月饼的铁盒盖..电容用了4个220UF 二个120UF 二个100UF..效果看起来并不怎么好 [s:245]   图片 004.jpg 管子是铜管.因为找不到这么合适的了..[s:245]
west_0830 作者
15年0个月前 IP:未同步
177059
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
177338
用的是直接接电..现在还只是初试.分别进行了单级.二级和多线圈..试验.昨天试了无磁芯的.昨天有个结论..单级的很差.二级的效果好很多.但前提是第一级不要太强了.二级要很强等...还有多级加速过程出现的弹头从一级进入另一级时会相互间消耗大部份能量.使的并不是按级数的增加而速度确不能成倍加.只是提高了线圈利用率基础上的约不到2%(我粗计的混乱的心算的)..现一个一个问题跑了出来..都要用不少的电子知识和材料才能实验出来 [s:245] ..资金不多的情况下只能解决电感大的问题 [s:245] 解决问题的方向都向成轨道炮的原理发展 [s:261] 难度只不是普通的高...放弃后面的制作和实验的可能性超过85% [s:261]
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
