线圈问题,电源问题
abner002010/01/05电磁炮 IP:吉林
各位好,我是个新手,请教各位前辈,高手,电磁枪线圈导线粗细多少合适,除了漆包线还可以用什么导线?
要是用市电的话,应该怎么设计?
开关用什么,电源在220V不变的情况下?
如何使市电电流增大
还用问题就请大家多多给与意见
谢谢
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
175761
请 您 翻 一 翻 以 前 的 帖 子
市电桥整单级SCR无关断发射的例子实在太多了。
有关断的也有不少,但不太适合上手的制作。
先参考前人的作品,如果还有什么问题的话继续提出好了。
abner00作者
15年2个月前 IP:未同步
176699
电容器或是双电层电容器,是如何充电的
アストレア
15年1个月前 IP:未同步
176892
(直流)电源正极接电容正极,电源负极接电容负极,大电容充电容易损坏电源,记得要限流。
tianyify
14年7个月前 IP:未同步
239036
市电220伏要想增大电流,你只能与电力公司交流了,装一个工业级的变压器就可以保证大电流了,10KV变220 大电流(开个玩笑),我们做的电磁炮电源一般情况就是用电容来储能,在短时间内大流放电,可达到几百安甚至更高,市电直接供电就不必想了。
chentuan
14年7个月前 IP:未同步
244671
[s:246]市电的花还是枪吗?
cne53102
14年6个月前 IP:未同步
246834
让市电电流增大。。只能与电力公司交流了
welcome1976
14年0个月前 IP:未同步
280834
楼主的问题还未有人回答!
还有比漆包线更好的,有镀银漆包线,多股镀银漆包线,镀银漆包线线 ,度镁线,漆包线能耐高温!漆皮绝缘还过得去,价格适中,铜芯集肤效应热阻小,其他线没有漆包线效率高,因为漆包线绕制密度高,也就集中电感量大,分布电容小,绕制简单,市场拥有量大,容易购买得到。
转载参考!:
漆包线的耐温极限是多少摄氏度,就拿1.28mm的漆包线,漆层厚度是0.04mm的铜线,漆层可以承受的温度最高是多少摄氏度?或者说是什么规格的漆包线耐温极限较高一些?
电动机圆漆包线:
1)缩醛漆包线(QQ)------------------E级120℃
2)聚酯漆包线(QZ/130)--------------B级130℃
3)改性聚酯漆包线(QZ/155)----------F级155℃
4)改性聚酯亚胺漆包线(QZY/180)-----H级180℃
5)酰胺酰亚胺漆包线(QZY、QZY/200)--C级200℃
6)聚酰亚胺漆包线(QY/220)----------C级220℃[/pre]
概念及分类
1.什么是电磁线
漆包线
电磁线是一种具有绝缘层的电线,它是以绕组形式来实现电磁能的转化,又称为绕组线。
2.分类
2.1 按导体材料可分为:铜,铝,合金
2.2按绝缘材料可分为:漆包线,绕包线,无机绝缘线
2.3按导体形状可分为:圆线,扁线,异型线   我们公司现在主要的种类是漆包线,少量的纸包线。所以主要对漆包线进行讲述。
3.漆包线的分类
  3.1按绝缘材料分
3.1.1缩醛漆包线
3.1.2聚西酯漆包线
3.1.3聚氨酯漆包线
3.1.4改性聚酯漆包线
3.1.5聚酯亚胺漆包线
3.1.6聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线
3.1.7聚酰亚胺漆包线
3.2按漆包线的用途可分:
3.2.1一般用途的漆包线(普通线)主要用于一般电机,电器,仪表。变压器等工作场合的绕组线如;聚酯漆包线,改性聚酯漆包线。   3.2.2耐热漆包线;主要用于180℃及以上温度环境工作的电机,电器,仪表,变压器等工作场合的绕组线。如聚酯亚胺漆包线,聚酰亚胺漆包线,聚酯É 22;胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线。
3.2.3特殊用途的漆包线;是指具有某种质量特性要求的漆包线,用于特定的场合的绕组线,如:聚氨酯漆包线(直焊性),自粘性漆包线
3.3按导体材料分:铜线,铝线,合金线。
3.4按材料形状分:圆线,扁线,空心线。
3.5按绝缘厚度分:圆线:薄漆膜-1厚漆膜-2加厚漆膜-3
4. 按粘着方式可分为
酒精线--------在酒精作用下自行粘合的线材(如[s:10]ock).
热风线--------经过热的作用下自行粘合的线材(如[s:7]EI).
双用线--------在酒精或热的作用下自行粘合的线材
扁线:普通漆膜-1加厚漆膜-2
产品分类说明:漆包线产品标准和试验方法标准 l.漆包线  1.1漆包圆线的产品标准;GB6i09-90系列标准: 业内控标准ZXD/J700-16-2001   1.2漆包扁线的产品标准:GB/T7095-i995系列 漆包圆线和扁线的试验方法标准:GB/T4074-1999 2.纸包线  2.1纸包圆线的产品标准;GB7673.2-87   2.2纸包扁线的产品标准:GB7673.3-87   纸包圆线和扁线的试验方法标准;GB/T4074-1995 3.无氧圆铜杆的标准  产品标准:GB3952.2-89   方法标准;GB4909-85GB3043-83 4.裸铜线  4.1裸铜圆线产品标准:GB3953-89   4.2裸铜扁线产品标准:GB5584-85 试验方法标准;GB4909-85GB3048-83 5.绕组线导体  圆线GB6i08.2-85   扁线GB6iuo.3-85   该标准主要强调规格系列及尺寸偏差; 一此外国的标准如,日本,产品标准SC3202-1988   验方法标准化:JISC3003-1984 美国。WMl000-1997   国际电工委员会mC3i7 漆包线是绕组线的一个主要品种,由导体和绝缘层两部组成,裸线经退火软化后,再经过多次涂漆,烘焙而成。但要生产出即符合标准要求,又满足客户要求的产品并不容易,它受原材料质量,工艺参数,生产设备,环境等因素影响,因此,各种漆包线的质量特性各不相同,但都具备机械性能,化学性能,电性能,热性能四大性能。 漆包线在线测量可以有效的控制产品的高品质。可是漆包线在生产时是在高速的运行。用任何接触的测量工具都是没有办法测量到准确的数据。 而且容易造成线断。现在有了新的量测工具激光测量仪,可以通过镭射激光了扫描量测。激光对着线不用接触,通过感应就可以得到准确的数据。方便又快捷。对生产真正做到实时监控,全程监控。如有异常就会报警。还可以通过加装回馈进行实时补偿。对产品进行实时修正。做到零报废。100%合格。 常用漆包线的特性和用途  1.缩醛漆包线;热级为i05和120两种,具有良好的机械强度,附着性,耐变压器油及耐冷媒性能,但该产品耐潮性能差,热软化击穿温度低,耐用苯-醇混合溶剂性能弱等缺陷,目   前仅少量用于油浸变压器,充油电机的绕组。漆包线  2.聚酯及改性聚酯的漆包线,普通聚酯漆包线,热级为130,经改性后漆包线热级为155级。该产品机械强度高,并具有良好的弹性,耐刮,附着性,电气性能和耐溶剂性能,它是我   国目前生产量最大的一个品种,约占三分之二:广泛应用在各种电机,电器,仪表,电讯器材及家电产品上;该产品的弱点是耐热冲击性能差,耐潮性能较低。   3.聚氨酯漆包线;热级等级为130、155、180、200.最大特点是具有直焊性,耐高频性能性好,易着色,耐潮性能好,广泛应于电子家电和精密仪器,电讯,仪表上,该产品弱点是机械强度稍差,耐热性能不高,且生产大规格线的柔韧性和附着性较差,因此该产品生产的规格以中小及微细线为多。   4.聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包线,热级180该产品耐热冲击性能好,耐软化击穿温度高,机械强度优良,耐溶剂及耐冷冻剂性能均较好,弱点是在封闭条件下易水解,广泛用于耐热要求高的电机,电器,仪表,电动工具电力干式压器等绕组。   5.聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合层漆包线糸目前在国内外使用较为广泛的耐热漆包线,其热级为200,该产品耐热性高,还具有耐冷冻剂,耐严寒,耐辐射等特性,机械强度高,电气性能稳定,耐化学性能和耐冷冻剂性能好,超负荷能力强。广泛应用于冰箱压缩机,空调压缩机,电动工具,防爆电动机及高温,高寒,耐辐射,超负荷等条件下使用的电机,电器。 漆包线型号、代号及产品表示方法 1.符号,代号  1.1系列代号:漆包绕组成:Q 纸包绕组线:Z   1.2导体材料:铜导体:T(省略) 铝导体:L   1.3绝缘材料:油性类漆:Y(省略) 聚酯类漆:Z 改性聚酯类漆:Z(G) 缩醛类漆:Q 聚氨酯类漆:A 聚酰胺漆:X 聚酰亚胺漆:Y 环氧漆:H 聚酯亚胺漆:ZY 聚酰胺酰亚胺:XY   1.4导体的特性:扁线:B 圆线:Y(省略) 空心线:K   1.5漆膜厚度:圆线:薄漆膜-1厚漆膜-2 加厚漆膜-3 扁线:普通漆膜-1加厚漆膜-2   1.6热级用/XXX表示 2.型号  2.1漆包线产品型号是采用汉语拼音字母和阿拉伯数字组合的方法命名:其组成包括下列几个部份。 把以上几个部分按顺序组合到一起,便是铜漆包线产品型号。 3.漆包线产品用型号  规格:和标准编号表示。   3.1产品表示方法举例;   A;聚酯漆包铜圆线,厚漆膜:热级为130标称直径1.000mm, 执行GB6i09.7一一90标准,表示;QZ-2 / 1301.000GB6109.7-90   B;聚酯亚胺漆包铜扁线;普通漆膜,热级180,a边为2.00mm,b边为6.300mm执行GB/T7095.4-1995表示为;QZYB-1/180 2.00X6.30GB/T7995.4-1995   3.2无氧圆铜秆;漆包线  3.2.1系列代号:电工圆铜杆:   3.2.3按状态特征分:软状态;R硬状态;Y   3.3.4按性能特征:1级:-12级:-2   3.2.5产品用型号;规格及标准编号表示;   举例:直径为6.7mm,1级硬态无氧圆铜杆,表示为TWY-16.7GB3952.2-89   3.3裸铜线;   3.3.1裸铜线:T   3.3.2按状态特征分:软状态;R硬状态;Y   3.3.3按材料的形状:扁线;B圆线;Y(省略)   3.3.4举例;直径为3.00mm的硬态圆铜裸线TY2.00GB2953-89
abner00
2010/01/03注册,7年0个月前活动
