瞬间高压→+笔芯  (⊙0⊙)        ◑﹏◐
йvdanger⊥2009/12/31高电压技术 IP:安徽
      材料:   220V转15V  AC  变压器一个
            220V转36V   变压器一个
            空气开关一个
            整流桥一个      电压表一个
            笔芯数支  0.5的       电容数个
            电容详细参数:
             1    450V   330UF  电解一个
             2     330V    160UF   180UF  分别一个
             3      450V    20UF     2个
                          4       250V     500UF      1个   (试验中惨被击穿。。。。)
             5        400       100UF    2个
                补充:     (共分5个  以上电容  并未全用上
                            实验结果     令人失望)
              JS:    市电220经过变压器 转换成 15V AC    在经过 36V  变压器升压
                   (此36V变压器   (抽头的))   输出 有150   ~    300V   AC
                                 经过整流桥整流后并联电容,  最后通向  笔芯架     最高电压
                DC  700V  (猜的)     最低100V)     450V   瞬间短路电流
               大约90A      (估计)
                 结果很不理想         其实电压可以达到1000多的,只因为整流桥的问题。。。                          没拍多少照片 ,,   只有视频   大家将就着看吧!
+50  科创币    fbi    2009/12/31 原创
йvdanger⊥ 作者
15年2个月前 IP:未同步
174218
由于视频审核速度的问题       等待   先上一个
点击此处查看视频
йvdanger⊥作者
15年2个月前 IP:未同步
174219
点击此处查看视频天里不公啊!  竟然犯了这样低级的错误。。。。。。。
йvdanger⊥作者
15年2个月前 IP:未同步
174224
点击此处查看视频哈 都在 这儿了!
йvdanger⊥作者
15年2个月前 IP:未同步
174295
Re:瞬间高压→+笔芯  (⊙0⊙)    ◑﹏&
7L  : 问题一:   我想干什么  记得第一次  短路照相机里的电容,  不知道它的威力  结果一炸  。   我瘫倒在椅子上。脑子里一片空白      多年来   没有以前那样玩电容了         这是前段时间做得          怎么说  就是想     再试试
      问题二:   你已经第二次误解我了       我不想再   多说     你有没有仔细看我这篇文章啊?
йvdanger⊥
2009/10/31注册,7年0个月前活动
