电容降压工作原理简介
mass_lynnxy2006/09/13电子技术 IP:四川
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因
此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
采用电容降压时应注意以下几点:
1 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。
2 限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。
3 电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。
4 电容降压不适合动态负载条件。
5 同样,电容降压不适合容性和感性负载。
6 当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满足恒定负载的条件。
以上是电容降压工作原理的简单介绍。前些日子我曾再次提出一个问题,就是只用电阻和电容可以组成什么电路,进一步讲只用一个电阻和一个电容可以组成什么电路。此篇可以是一个回答,有兴趣的可以再想一想还能组成什么电路。其实电阻、电容和电感作为电子电路的基本元件,熟知它们的特性并灵活地应用它们是非常重要的。
26
有点意思
17年1个月前 IP:未同步
31895
受教了...
我说要有光
17年1个月前 IP:未同步
31906
同上
17年1个月前 IP:未同步
31907
好东西拷贝下
17年1个月前 IP:未同步
31908
4 电容降压不适合动态负载条件。
为什么呢?  [s:246]
wenyue
16年10个月前 IP:未同步
36132
手里有两个小夜灯,原来是小荧光灯管,都坏了,打算换个高亮LED,4.5V供电,电流30mA,如果用电容降压,应该如何计算电容和电阻的参数?
west_0830
16年10个月前 IP:未同步
36140
引用第5楼wenyue于2008-08-03 00:44发表的  :
楼主不是说了要交流电.你的LED是用直流电的.用电容降压行不通.
hamdad
16年10个月前 IP:未同步
36160
0.47μF/250AC(400V DC)无极性电容一只(可以选用电风扇专用CBB电容),50Hz容抗6772Ω,两只LED反向并联,直接串联电容与LED组接入市电,计算结果,单只LED电流:峰值46mA,有效值16.2mA,平均值14.6mA。
其他辅助元件(选装)串联100Ω/0.5W电阻抑制开关冲击电流,电容并联1MΩ/0.5W电阻泄放关机以后电容可能存储的残余电荷(在AC非过零点瞬间关闭电源或者拔掉插头可能导致电容储存最高相当于AC峰值电压电荷,导致误触电击)。
west_0830
16年10个月前 IP:未同步
36172
[quote]引用第7楼hambaby于2008-08-03 10:31发表的  :
其他辅助元件(选装)串联100Ω/0.5W电阻抑制开关冲击电流,电容并联1MΩ/0.5W电阻泄放关机以后电容可能存储的残余电荷(在AC非过零点瞬间关闭电源或者拔掉插头可能导致电容储存最高相当于AC峰值电压电荷,导致误触电击)。[/quote.把电容当电阻用了..浪费.不如直接用电阻
hamdad
16年10个月前 IP:未同步
36175
引用第8楼west_0830于2008-08-03 11:15发表的  :
您计算一下类似电路结构的纯电阻降压电路,电阻的有功功率损耗是多少?
电容降压电路优势在于没有有功损耗,并且可以补偿一小撮临近的电感性负荷的无功电能,起到提高功率因数作用。
west_0830
16年10个月前 IP:未同步
36210
9楼的说的对啊. [s:245] 我居然不把电流和电阻的平方所损失的能量当回事了..电阻越大就越是把大部份能量用在电阻上而不是灯上. [s:245]  [s:94]
wenyue
16年10个月前 IP:未同步
37592
谢谢hambaby老大!
有空到城隍庙买点这些东东试验一下,如果可行的话就发上来。
wenyue
16年10个月前 IP:未同步
39641
照hambaby老大的方法做了,结果靠近电容的那只LED电压居然达到20V(数字万用表用DC和AC都在这附近),而另一只LED只有1.9V左右。
造成的后果就是烧毁了几只发光二极管。后来换了耐压较高的才测了出来。
看来还要优化电路。
hamdad
16年10个月前 IP:未同步
39668
任何LED的反向击穿电压都是正向导通压降的2倍左右,所以直接反向并联(注意是反向并联不是反向串联!LED_A的阳极接LED_B的阴极,反之亦然)应用在限制电流的交流电路里是安全的。
曾经使用两组,每组60只超高亮度红色LED串联,两组直接反向并联,串联电容限制电流直接应用在220V市电上作为摄影黑白暗房的安全灯,安全工作了数百小时,没有一只LED损坏。
TUNGUSKA
16年10个月前 IP:未同步
39759
引用第12楼wenyue于2008-08-16 22:55发表的  :
看来还要优化电路。
你这堆LED的离散性大严重.
用前先测试把老鼠屎挑出来,再每一个并上3.3V 1W稳压二级管就没问题了.
hamdad
16年10个月前 IP:未同步
39784
每一个并上3.3V 1W稳压二级管,就需要改为两只LED反串联。
稳压管成本有点高,不如每只LED串联IN4148或者IN4001一只,还是反并联。
bosina
15年7个月前 IP:未同步
162006
楼驻地说法好像不全面,电容降压应该考虑负载的限流是没错,但是计算电路的时候应该根据负载的额定电流算出总阻抗,再进行矢量计算,求出所需容抗.
拔刀斋
15年7个月前 IP:未同步
162207
桥式整流后大电解电容滤波,LED串电阻限流
15年7个月前 IP:未同步
162436
阻容限流后整流
阿保本
15年7个月前 IP:未同步
166331
那个100欧的限流电阻非常重要,没有它,LED烧你没商量
jrcsh
15年7个月前 IP:未同步
166333
一个电阻一个电容 组成一个~~~时间电路算不       比如说 定时延时 闪光 什么的  简单的都用这个来作吧
wuncle
15年7个月前 IP:未同步
166351
还可以并上一只大电容以消除LED的闪烁
菲斯·希尔
14年10个月前 IP:未同步
245418
这是为什么呢?
vocal@ルカ
14年10个月前 IP:未同步
245448
0.22UF输出整流驱动LED
vocal@ルカ
14年10个月前 IP:未同步
245449
引用第7楼hamdad于2008-08-03 10:31发表的  :
0.47太高 LED发热猛 已烧LED(#‵′)靠0.22差不多
ecll803
14年10个月前 IP:未同步
245576
好东西,学习了
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,2个月25天前活动
