自激特斯拉线圈
小特斯拉圈圈2009/12/20高电压技术 IP:内蒙古
今天下午花了一小时的时间把我的第一个SSTC造出来了,虽然电弧只有1CM
就是这一帖中绕的次级:https://www.kechuang.org/t/21339
电路图见http://rayer.ic.cz/teslatr/sstce.htm/的第一个
功率:10-18W
采用8A,80Watt的13007,输入24V
由于没米了,元件全部来自元件盒。。
很多元件是“拼”出来的,比如150欧姆的用300欧姆0.25瓦的电阻4并2串,220P的电容用102的串4个。
由于没PCB,所有元件飞线
电源本身输出交流,我在里面加了个整流桥,所以输出脉动直流
唯一的一块1CM X 1CMPCB用来接MJE13007的引脚..
顺便说下也许是13007的灵敏度低,这电路很难起震。
图片在楼下。
+500  科创币    warmonkey    2009/12/20 非常好制作
+200  科创币    fbi    2009/12/20 = = 鳥籠焊 看在這是你 ..
小特斯拉圈圈 作者
15年6个月前 IP:未同步
172149
电源
[hr]
[hr]
效果
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
172150
玩了一会,13007的散热片的温度都能把固定他的热熔胶热化了。。。。。。
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
172151
以下是玩节能灯..
图片 013.jpg 图片 014.jpg 图片 015.jpg 图片 016.jpg 图片 017.jpg 图片 018.jpg 图片 019.jpg
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
172154
视频在此
[hr]
特斯拉线圈:
[hr]
[hr]
神奇的节能灯.....:
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM5OTE2Mjgw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
[hr]
顺便说下其实我想利用它做个音乐TC,可不知怎么弄....
好了88我睡觉去了
全文完
北落师门
15年6个月前 IP:未同步
172160
可喜可贺~~~tesla的进展神速!
只是电弧短了点啊,囧...
dr-sama
15年6个月前 IP:未同步
172165
不錯 = =  輸入電壓調高些看看
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
172172
引用第5楼北落师门于2009-12-20 21:56发表的  :
可喜可贺~~~tesla的进展神速!
只是电弧短了点啊,囧...
太短了........
自激高压包都比他长......
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
172173
引用第6楼FBI于2009-12-20 22:20发表的  :
不錯 = =  輸入電壓調高些看看
可是没有那么高电压的变压器。。
要不,倍压整流......
其实这个变压器是工作在超载状态的,我倒是有24V短路12A的变压器,可是怕把唯一的13007爆炸了。。。要知道这里一个就要4元.....囧
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
172174
倒是可以找个东西限电流最大2A,要知道我很不喜欢保险管..
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
172175
反正我的失败了...我用0.35的绕了个长度约14CM的...用电视高压包加了二个3000PF的电容...哎...一点反应都没有.. [s:245] .但加电磁炉的电容.那耐压又太低了.. [s:245]
nhlijiaming
15年6个月前 IP:未同步
172180
13007放大倍数小,频率也不够......
我这也是要4元,贵...
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
172187
引用第10楼west_0830于2009-12-21 12:34发表的  :
电磁炉电容串联啊
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
172190
实际上微波炉的电容耐压更高...但那价钱 [s:245] 网上找了下10多元一个..30个的话那..就是快400元了 [s:261] 我能带出来用的钱现200元都拿不出来了 [s:261] 过几天还要去佛山和喝酒吃饭呢我是不喝酒的., [s:94]
nhlijiaming
15年6个月前 IP:未同步
172194
引用第13楼west_0830于2009-12-21 13:51发表的  :
嘿嘿~过来佛山? 你哪里的?
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
172206
韶关山区 [s:94] ...是和我那10多年的少有的老朋友一起了...他要结婚了..多远都要跑过去了..去到那...可是包吃包住包玩的 [s:92] 以前这样都不好意思的..现在习惯了 [s:241]  [s:254]
15年6个月前 IP:未同步
172233
首先赞扬下lz找到如此好的资料
还有,这个有可能做成自动追频的,因为频率和电感量有关,而次级的谐振情况可以反射到初级。这个要找个高手仔细分析一下。
放大倍数不够用达林顿管
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
172253
千万别买
微波炉C是油浸的,用在特斯拉上会过热爆炸,,.........,,
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
172258
[s:247]  [s:253]  没打算买呢...我先绕几个螺丝做个交流电磁看下结果怎么样在说 [s:249]
nhlijiaming
15年6个月前 IP:未同步
172386
引用第16楼warmonkey于2009-12-21 20:04发表的  :
首先赞扬下lz找到如此好的资料
放大倍数不够用达林顿管
达林顿可能过头了......大功率的贵
倾听风吟
15年6个月前 IP:未同步
172638
弱弱的问一下,哪种谐振电容比较好?我买过纸介的电容,很容易失效,现在想用MKP电容,哪位大哥能够给点参考啊,我只要电容的类型就可以了。还有要是做1000W的DRSSTC需要用多少个多大的IGBT管子?
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
172677
引用第20楼倾听风吟于2009-12-23 11:25发表的  :
无感电容最好
不用管子,小心炸管,用模块,80-1000(有钱人)A
nhlijiaming
15年6个月前 IP:未同步
172704
引用第15楼west_0830于2009-12-21 14:46发表的  :
有没有什么好东西拿过来玩玩.....
nhlijiaming
15年6个月前 IP:未同步
172826
一个比较合适的管:
2sc5446,1700v,18a,1.7Mhz(频率低了点)
2sc3679,900v,5a,6Mhz
BUX48A
2sd1403,1500v,6a,3Mhz
继续找...
cool-co
15年6个月前 IP:未同步
177255
我做了个Mini的。。。可惜只有对讲机和场强仪有反应。。。没电弧。。。
nhlijiaming
15年6个月前 IP:未同步
177350
怎么可能没电弧……什么地方弄错了吧
iamjedi
15年6个月前 IP:未同步
177488
楼主至少还买得起漆包线我打算用普通电线代替。。。
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
177522
三极管选错了。这个管子Hef放大倍数低,CE结压降大,只适合在高电压场合使用,你如果24V使用的话最好是找高放大倍数低Vceo值的三极管,耐压超过电源电压然后加阻尼二极管保护三极管。
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
177524
引用第21楼特斯拉线圈于2009-12-23 12:43发表的  :
无感电容最好
不考虑价格的话,最好的是RF功率电容....
其次是瓷片电容。
然后才是无感CBB CL之类的。
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
177546
引用第28楼天狼晓月于2010-01-14 12:58发表的  :
其次是瓷片电容。
然后才是无感CBB CL之类的。
瓷片要大功率的
引用第27楼天狼晓月于2010-01-14 12:55发表的  :
那么啥可以用呢?.......
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
177547
..........................才发现您老是在宣传这个:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-53bff3e6971c2dc5d33b582a141cdb10.htm  [s:243]
一看那价格 [s:252]
绝望了 [s:233]
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
177557
引用第29楼特斯拉线圈于2010-01-14 14:49发表的  :
瓷片要大功率的
那么啥可以用呢?.......
嘿嘿,嘿嘿。大功率的瓷片就是RF功率电容。只要有钱......
无感CBB CL之类的,不如同体积的瓷片。
感觉瓷片效果不如无感的原因是用了单个的体积很小的高耐压大容量瓷片,导致散热效果不好。
而无感CBB多数因为耐压不足而多个串联并联,于是反而觉得无感的CBB CL什么的要好,其实只是用法不同造成的结果不同而已。
如果花同样的钱去买多个瓷片电容组阵列,效果要优于同样的CBB CL阵列。
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
177558
引用第30楼特斯拉线圈于2010-01-14 14:52发表的  :
一看那价格 [s:252]
绝望了 [s:233]
谁让你看那俩了,那俩是我误买的~~回来才发现上面标的33原来是33pF......郁闷~~其实有VA数比他小的小功率RF电容,我已经找到了。嘘,别在论坛讨论商品不然会引来老虎大哥发威地~~~嘿嘿......
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
177559
引用第31楼天狼晓月于2010-01-14 15:42发表的  :
主要是放余电啊......
电容组要N个电阻。。
而这里没有卖高阻值的电阻。。。。网购运费15........
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
177560
小老虎乖乖啊..
引用第32楼天狼晓月于2010-01-14 15:46发表的  :
小功率的没见过,大功率的淘宝搜“CCG 电容”倒是一大片..
你让我看的...
你说“RF功率电容”然后我一淘宝,只有你在买.....
话说33P的电容适合做谐振在20-200MHZ的特斯拉。。
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
177561
引用第33楼特斯拉线圈于2010-01-14 15:51发表的  :
主要是放余电啊......
电容组要N个电阻。。
而这没有高阻值的电阻。。。。网购运费15........
要是一个RF电容的话,放余电的电阻价格更惊人......
如果光考虑成本的话,那就是手边有什么就用什么,做成什么算什么了,也不一定就做不成很好的东西~~~
当年特斯拉他老人家到哪里去买RF功率电容啊......又没有taobao......嘿嘿....
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
177563
引用第35楼天狼晓月于2010-01-14 15:55发表的  :
自己做...
只需薄铝板一千平方米。。
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
177591
引用第36楼特斯拉线圈于2010-01-14 15:59发表的  :
自己做...
只需薄铝板一千平方米。。
铺地板哪?
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
177595
引用第37楼天狼晓月于2010-01-14 18:42发表的  :
铺地板哪?
只要有米............
拔刀斋
15年6个月前 IP:未同步
178413
普通高压瓷片性能还不错
103/2KV用在一百多瓦的LLC谐振电源上持续工作基本不热
TubeChip404
15年3个月前 IP:未同步
208358
特斯拉为什么不加铁芯?
13007用水冷不错 [s:252]
TubeChip404
15年2个月前 IP:未同步
210154
引用第8楼小特斯拉圈圈于2009-12-21 12:31发表的  :
可是没有那么高电压的变压器。。
要不,倍压整流......
有的日光灯镇流器上有,但以13003居多
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1个月23天前活动
