关于脉冲直流发射钉子的理论
west_08302009/12/14电子技术 IP:广东
我记的过去在科创有人提出过.并大约记的.因为不是每次发射位置磁场等都这么准确的容易给拉回来.所以没有什么人做这个.....我现在的想法...是脉冲直流有可减少对开关的的要求.用可控硅就行.而关断上用空心电感.这样可保证一个回合与弹头在最后冲出时给于与开始不同的反向磁场.这样一来.原本是拖拉的磁力变成了推力.(刚出时铁的磁场没有完全消失之前与最后线圈间形成了推力.. 现在3525的升压电路我已经做了二个了..过些天在打算做一个小体积的.并开始试验...大家不知道还记不记的外国那个.一个线圈放个铁打穿东西的视频呢 [s:246] 我想那就是用的是直流脉冲.所以那里只有一个线圈.也没有光控什么的..看上去很简单..希望各位给些看法.这样就可少走弯路..人多力量大[s:249]
13
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
171058
一直没找着关断电路.....
black
15年2个月前 IP:未同步
171294
LZ同志
你说的就是传说中的V型开关了
我正在调试 也就是利用V型弹丸位置传感器来截断SCR的原理 能量利用是非常高的
本来这种方式是业余爱好者最好的发射电路 多级的话效率会很低 因为弹丸在高速下加速时间很短 效率会低的吓死人
最悲剧的是 科创的大部分 连SCR如何关断都不知道...
west_0830作者
15年2个月前 IP:未同步
171311
我说的是没有传感器的.是利用无芯电感去关断可控硅呢...这样在关断时会有个反向电压.我想不只是要利用电感的关断.还要利用电感的反向电压在次进行加速.因为在最后的加速是利用了斥力.所以不会在有拉力把弹弹拉回来了 [s:249]
black
15年2个月前 IP:未同步
171396
第一 空心电感的电感量非常的小 如果要关断不加高增益是不能实现的 高增益又要面对发射时线圈的磁干扰........
第二 斥力? “来去据留”这个口诀知道吗? 闭合线圈对磁体是抗拒的 你知道闭合线圈对运动磁体是有消磁作用的吗? 你试一试把一个条形磁铁用气炮加速飞过一个闭合线圈 飞完以后 没有磁性了....
这个想法很悲剧 仔细看了以后发现真的很悲剧
用线圈来传感是可以的
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
171413
引用第2楼black于2009-12-16 19:20发表的  :
比如说我
west_0830作者
15年2个月前 IP:未同步
171424
....这个...确确实实悲剧了....今天加大了电容都这鸟样..还是那种标着300W的单硅机...这会要做无关断的看来要找555帮忙才行..但这个难度比做3525驱动还难材料有些不好找.又是一次不小的投入 [s:247]
black
15年2个月前 IP:未同步
171426
说实话做鱼机 你知道可以用SCR做开关吗?
3525太麻烦了 真的不如555+图腾+场管+好的后级
west_0830作者
15年2个月前 IP:未同步
171428
不是鱼机 [s:245] 鱼机我早做好二个了..都不是用来电鱼的.就是要做这种无关断的发射器.做鱼机就是为这个..现可能还要多做一个可调频调宽的..材料真不好找啊 [s:261]
west_0830作者
15年2个月前 IP:未同步
171447
问题还很多啊
还有个很没前途的问题..就是不管怎么解决好关断时间..也无法解决发射线圈电感拉回弹头的力..只能净可能少点 [s:245] 电容大军也很可怕.普通的电解电容跑漏电很历害 [s:245]
クロ
15年2个月前 IP:未同步
171450
BOOST吧
调整555占空比就能调整电压的那种反激式回扫变压电路
的确蛮不错的 可以做到很小
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
171475
如果靠涡流感应原理来发射,就是使用铝弹头的那种,就可以不用考虑关断的问题
west_0830作者
15年2个月前 IP:未同步
171477
不是涡流...是电磁感应..那种效率会高很多,但电源和线圈级数都要比现在的高好几倍..重量更不用说了 [s:247]   是异步电动机的原理 [s:245]
west_0830
2007/08/12注册,3年8个月前活动
社会青年
