电视改示波器!!!
小特斯拉圈圈2009/12/13电子技术 IP:内蒙古
虽然没精度
还是很好用
方法是把7寸黑白电视的行扫描引出,偏转线圈旋转45°
引出线
[hr]
+90  科创币    化学diy    2009/12/13 何止是强大
+1000  科创币    炸科学    2009/12/13 很好很强大
+10  科创币    black    2009/12/13 这个不错 在《电子报》上 ..
47
小特斯拉圈圈 作者
15年2个月前 IP:未同步
170692
首先是电脑虚拟的声卡信号发生器直接接行扫描线圈
连接:
[hr]
方波:
[hr]
锯齿波:
[hr]
三角波
[hr]
正弦波
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170694
然后是直接接电池
图片 023.jpg [hr]正着接
图片 024.jpg 图片 025.jpg [hr]反着接
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170697
然后是播放《氢化词 》
功率不足,接个功放
[hr]
点击此处查看视频
[hr]
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170700
然后切换到TV模式,选一个电台,用电脑产生15625HZ正弦波,功放放大
顺便说一下,电视行扫描频率就是15625hz
有字![hr]
点击此处查看视频
[hr]
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170702
下面是测20w石英灯变压器的波形(频率是18KHZ)
[hr]
点击此处查看视频
[hr]
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170704
一个节能灯的镇流板的波形
[hr]
点击此处查看视频[hr]
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170706
市电的波形
[hr]
点击此处查看视频
[hr]
好了,可以回帖了
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170779
引用第14楼power_rdx于2009-12-13 22:06发表的  :
这个看着爽啊,不知用彩色的会是什么效果?
也是白的。。。
除非切断1-2路电子枪...
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170850
引用第16楼warmonkey于2009-12-13 22:16发表的  :
没有触发器,扫速不可变,奇低带宽
这个实验我4年级就做过了,偏转不是线性的,偏转线圈难以驱动,导致带宽连1M都没有。。。一大堆缺点。
建议LZ试试铝箔纸做电场偏转,然后加个像样点的X轴扫描驱动,触发器
铝箔纸?
另外有场频调节,大约20-80hz可调
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170852
引用第18楼west_0830于2009-12-13 23:18发表的  :
....什么叫偏转线圈 [s:246]
去看《家电维修》
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170855
引用第19楼jrcsh于2009-12-14 00:02发表的 :
哪个示波软件~~我比较有兴趣  能否发个 还有使用说明
下载安装这个:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/soft/XXXXXXXXm
破解试用期:下载、解压附件:
attachment icon SCMI.rar 157.49KB RAR 33次下载
打开此软件安装目录,用上面附件中的scmi.EXE替换原软件的SCMI.EXE
破解成功!
使用嘛很简单的,中文版的嘛自己研究下[s:252]
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170856
引用第22楼yfxzhl于2009-12-14 09:29发表的  :
很奇怪啊,楼主
为什么不
场偏转线圈呢?
用场块驱动偏转线圈,在场块场脉冲输入脚引入波形,岂不更简单?难道考虑带宽?差不多啊
没听懂,我只知道我是特斯拉线圈,不是偏转线圈..................
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170857
引用第24楼t-600于2009-12-14 12:21发表的  :
小學生真強大............"
樓主家中有電子工程人才嗎?
聽見小老虎的叫聲心中哀痛又來了.........."
再看到小老虎活崩亂跳的真是懷念啊!
没有,纯粹自学
小老虎饿了..
默哀.
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170860
引用第13楼炸科学于2009-12-13 21:06发表的  :
呵呵呵~淘个旧电视试试看~~~
这个淘宝好找,运费。。。
小特斯拉圈圈作者
15年2个月前 IP:未同步
170943
挖槽 单片机我不会 [s:245]
小特斯拉圈圈作者
14年8个月前 IP:未同步
231345
引用第38楼虎哥于2010-07-03 18:55发表的  :
想当年,示波器改电视。。。
这个就麻烦了~
引用第37楼13513459073于2010-07-03 18:39发表的  :
行偏转线圈?.....
这个缺点真不少,不用了....
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,21时14分前活动
