電解電容串聯均壓電阻的選用問題
ビリビリ女2009/12/04电磁炮 IP:上海
如果多個高壓電解串聯,均壓電阻和放電電阻是什麽樣的關係?並聯還是其他?或是直接不用放電電阻了?還有均壓電阻一般多大?多少功率?
我找了下以前的帖子,好像沒有找到直接相關的内容。
15
ビリビリ女 作者
15年2个月前 IP:未同步
169873
没人帮下么……我这里搜过,G也G过,搜了很久真的搜不到什么很实用的消息。
black
15年2个月前 IP:未同步
169886
均壓電阻的作用只是提供一個電勢點而已
功率方面沒有要求
但是總的電阻率最好大一點
不然也許會影響到電源特性
只要保持每個電阻相同就好
泄放電阻沒有必要
你的電源能夠提供電容的能量就够了 加上電阻電源承受不了
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
170958
均壓電阻一般功率大些效果好 加上就相當於有了泄放電阻
功率是電壓*(單隻電容電壓/電阻)
一般5只大電容均壓電阻功耗可以取5-15W 這要視你的電源容量及電容容量來決定
ビリビリ女作者
15年1个月前 IP:未同步
171006
主要我是想了解下均壓電阻的阻值大小……
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
171013
囧 有了上面的你還不知道選阻值啊
你就拿你電源的功率容量來套啊 你最高允許的功耗/電壓 電流不就出來了麽 電壓/電流 電阻不就看到了麽....
這對阻值的要求並不精確 某人說過"功耗大些更利於均壓"
jrcsh
15年1个月前 IP:未同步
171014
每个电容 独立 配一个  放电电阻  这是我了解到的
ビリビリ女作者
15年1个月前 IP:未同步
171025
不是说算不出阻值,只是觉得这样很离奇……
假设我用2W的功率,那市电桥整后电阻就要并3M多,这么大的阻值真能做到均压么……
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
171036
...你開玩笑 我真不知道你怎麼會算到3M的 o(╯□╰)o
2500/3000000*2500 = 2.0833333333333
真杯具啊
電容參數來
我計算的結果是:300/(2/300) = 45 000
45K而已啊 = =
ビリビリ女作者
15年1个月前 IP:未同步
171054
电容参数?手头有很多350V 2200u 450V 2200u和2个450V 6800u
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
171066
→_→ 那你还均个什么压
市电直接整流出来才300多V而已
ビリビリ女作者
15年1个月前 IP:未同步
171069
已经订做了个多级变压,最高变620多V 整流下800多了
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
171084
單隻用80K 2W好了 好過沒有
ビリビリ女作者
15年1个月前 IP:未同步
171087
谢谢了……
潜伏者
15年1个月前 IP:未同步
171090
我其实一直能用估算,也就是100v=100k,也就是说电解400v拥400k并上就没问题,
ビリビリ女
2009/11/01注册,6年11个月前活动
