完成,我第一個電磁炮-30V三級加速磁阻式Coilgun
ビリビリ女2009/11/30电磁炮 IP:浙江
請問管理員,圖片怎麽變成附件?
終于完成了,確定是三級加速的磁阻式Coilgun
雖然只有30V,但控制綫路實際能應用到300V去,SCR實際上是1000V的。
一開始只有一級綫圈啓動的問題折磨了我很久,我知道一定不是光耦合速度不夠快,後來才發現是我的燈開太亮了影響了光耦合的関斷,蓋了張名片上去,把燈関掉問題立刻解決。
然後通過調整單片機裏面的延時(切斷光耦的瞬間接通綫圈不能獲得最大加速,我用單片機設定延時的),將威力明顯加大了點,雖然不能穿易拉罐,但也能讓一個螺絲穿紙了,畢竟只有30V。
接下來準備做个更多級的,電壓也會提高。希望大家多指點和給出意見建議,謝謝。
+5  科创币    black    2009/11/30 鼓励理论设计
23
ビリビリ女 作者
15年2个月前 IP:未同步
168655
控制部分用了一個PIC12C508A
調試的時候用的是PIC12F509
用單片機是方便進行光耦合的信號接收和延時設定
ビリビリ女作者
15年2个月前 IP:未同步
168687
我已經説明了,用光耦合判斷位置,再用單片機進行一定的延時處理。
光用光耦合判斷位置時,往往還沒到最佳的加速位置就已經接通綫圈了
如果光用單片機控制時間,每次放入的位置,角度,電壓都要嚴格控制,否則就會不準確。
ビリビリ女作者
15年2个月前 IP:未同步
168697
電感上的,電木做的,3毛錢一個,很耐熱,但很脆……
綫圈部分大約3~4公分的樣子,整體大約5公分,圖上和實際差不多大小。
那根管子是KFC的飲料吸管……
ビリビリ女作者
15年2个月前 IP:未同步
168709
這個速度慢,估計下就能估出來,第一個位置大致估計下就可以了,我沒有設光耦合去判斷第一個的位置。與其這麽麻煩的去算管子距離,然後硬塞一個光耦合進去,還不如就近放个位置然後用單片機設延時,效果也差不多。
差不多就是這個位置吧
ビリビリ女作者
15年2个月前 IP:未同步
168898
点击此处查看视频
傳了个視頻。沒什麽威力,打飛个罐子而已
ビリビリ女作者
15年2个月前 IP:未同步
169159
控制部分和發射部分體積基本不會變,要改變也是電容大小的關係。
控制板上還有1/3大約空著,如果換高壓還可以繼續並聯幾個SCR
今天給7805上串了个降壓電阻,電壓拉到48V了
ビリビリ女作者
15年2个月前 IP:未同步
170058
终于有空把整个线路图给整理出来了,如有需要参考的可以借鉴下。rar中的是完整的线路图文件。
如果有人需要PIC中的程序我也可以发上来,实在是非常简单的一个汇编程序。
attachment icon Coilgun.rar 5.31KB RAR 30次下载
ビリビリ女作者
15年2个月前 IP:未同步
170062
同时特别感谢下xiaoyaoyou和black提醒我电容前接的二极管
以及一些老贴中提醒的注意事项,比如电感上要接二极管防止逆流,光电器件必须选择高速器件,子弹的选择等。
ビリビリ女
2009/11/01注册,6年11个月前活动
