直流升压电路
remark83072009/11/03电子技术 IP:福建
我制作过,性能极佳,效率可达近80%,空载电流仅几毫安。它是个开关电源,三极管工作在饱和截止状态。可将3.5V~6V升至12V(6V时最大输出电流200mA,效率75%以上)若稳压管改为15V,6V升至15V。若输入采用4.2V1200mAh的铅蓄电池(随身电源)输出12V,120mA可工作半小时以上。建议采用6V的铅蓄电池(随身电源)可以达到最好的效果。 高效稳压直流升压器.jpg
15
remark8307 作者
15年3个月前 IP:未同步
161796
remark8307作者
15年3个月前 IP:未同步
162846
引用第4楼天狼晓月于2009-11-03 22:09发表的  :
MC34063
可以方便的做到这个电路,外围仅几个元件,不需要接三极管。可升可降。此IC零售1元,批发几角。实测效率76%~83%
我买过是3元。
remark8307作者
15年3个月前 IP:未同步
162855
其他几种的直流升压电路
其他几种的直流升压电路。升压电路基本都是开关电源。
图一:如图所示是一种构造很简单的小型直流升压器,可用来取代15V的叠层电池。电路的核心元件一变压器T使用的是袖珍验钞器的专用变压器。电路耗电约40mA,输出电压为15V。如果万用表15V电池的正极与1.5V电池的负极相接,只需将图7—70中VD1(C1、VDZ的极性调过来,这样将输出一个-15V电压。
图二:所示是一种输出电压可达22.5 V的直流升压器电路,可用来代替22.5 V的叠层电池。它利用万用表中的一节1.5V电池供电,工作电流为25mA,输出电流约为0.5mA,用于万用表的高阻挡足够富裕。电路中VT1与VT2组成互补多谐振荡器,它的振荡频率约为2kHz。T是升压变压器,初级就是互补多谐振荡器的负载,次级为升压绕组,输出一个较高的脉冲电压。该电压经过二极管VD1和电容C2整流滤波后成为直流高压,再经过电阻R3与稳压管VD2稳压后可输出一个较稳定的高电压。电路中变压器T可用晶体管收音机用的502型音频输出变压器,次级作为升压变压器的初级,初级中间的抽头不用,两端抽头作为升压变压器的次级。如果找不到合适的变压器,也可以用收音机输人输出变压器的硅钢片自制,初级用直径为0.25mm的高强度漆包线绕110匝,次级用直径0.21mm的高强度漆包线绕520匝。初次级间要加一层绝缘纸,并注意初次级线圈的同名端。 34063.jpg
remark8307作者
15年3个月前 IP:未同步
162875
其他几种的直流升压电路
图一:如图所示是一种利用1.2V、500mAh的镍镉电池做电源的逆变电源电路,输出直流电压为9V,可供数字式万用表使用。变压器T利用15mm的磁环穿绕而成.
图二:如图所示是自控式数字表逆变电源电路。它不需要单独设立电源开关或对表内开关进行改造。该电路具有耗电省、稳定可靠、不影响仪表精度等特点。电路中的变压器T是用E3型铁氧体磁芯、各折去一角后加工成口字形,L2在内,L1在外。整个逆变电源工作时,电池工作电流约为70mA。 11P943I9E5Z4P16.jpg
remark8307作者
15年3个月前 IP:未同步
162891
DIY
除了前两个电路有亲自做过,其他的没有做过,等有时间要做做。希望有兴趣的朋友能动手做,并和我探讨。我是用射级输出器(恒流源)来测量电源的带负载能力的。
remark8307作者
15年3个月前 IP:未同步
162903
如图所示是一种廉价的5V转换成12V的调压器电路。由六只反相器构成DC-DC转换器,其组成包括振荡器、电源开关和误差放大器。此电路的负载调节率优于1%,而温度从0度增至50度时输出电压只变化7%。IC-l和IC-2组成振荡器,开关频率小于1MHz。振荡器输出驱动并联反相器IC-3、IC-4、IC-5,并联输出有较高的开关电流和输出功率。IC的内部输出晶体管与L1和VD1组成增强转换器,当输出为低电平时,L1的下部接地,流过线圈内电流增大;当输出为高电平时,能量储存在线圈内促使VD1正极电压升高,VD1导通,对C1充电,使C1两端电压升到12V。IC-6起调节作用,利用反馈电阻R1和R2监测输出电压。当输出升高促使IC-6的输人超过TTL阀值(约1.2V )时,IC-6的输出转为低电平,使输出级不工作。当输出电压下降而低于12V时,IC-6使振荡器驱动功率开关。
    每个反相器的输出电流不要超过40mA,三级并联可得120mA。
remark8307作者
15年2个月前 IP:未同步
165234
remark8307
2008/12/16注册,6年11个月前活动
