关于电磁枪线圈的疑问
zhyiko2009/10/27电磁炮 IP:云南
大家都在用圆柱形的线圈,现有个想法大家看看可行不?
为什么不考虑锥形线圈呢?貌似使用锥形线圈的话磁场强度/磁感线密度会逐极递增(弹药由圆椎底部向圆椎顶部运动),这样是不是可以增加弹药的受力距离,以此增加子弹速度。[s:246]
以上为突发乱想,希望大家多多指教~~~~~
北落师门
15年8个月前 IP:未同步
160473
目前的线圈直径就是匹配子 弓单 的直径,怎么再变小?
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
160521
估计楼主说的是线圈厚度
zhyiko作者
15年8个月前 IP:未同步
160536
不能变小就变大嘛。。。。。。
线圈厚度是一个,貌似并不是非要紧密贴合才有用吧?
zhyiko作者
15年8个月前 IP:未同步
160538
不能变小就变大嘛。。。。。。
线圈厚度是一个,貌似并不是非要紧密贴合才有用吧?、
比如说,弹药直径1cm,那么线圈是不是可以做成外径2cm,内径从1.5(子弹进入)到1.ocm(子弹出)
关键是做出磁场梯度变化的问题,这样就可以连续加速了嘛,只要出口关断ok就好。
lpcwl
15年8个月前 IP:未同步
162676
受力距离虽然长了,但我认为,由于线圈厚度的变化,在线圈较薄时受力也较小,所以和普通的线圈达到的效果是没有分别的,只会使线圈的绕制变得复杂。
