11.0592 MHz 晶振如何选用于搭配的电容
我说要有光2009/10/09电子技术 IP:河北
rt
15
kknd
15年5个月前 IP:未同步
156572
30pF
(10byte)
小哈_abc
15年5个月前 IP:未同步
156575
准确的说15-30的都可以
貌似不加在某些情况下也可以
adeng2002
15年5个月前 IP:未同步
156581
兰州可没说是搞单片机哦!!
我说要有光作者
15年5个月前 IP:未同步
156582
汗。。。 就是搞单片机用的。。  AT89S52....
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
156589
30P 吧  我用的 也有用小点的
nhlijiaming
15年4个月前 IP:未同步
158352
22P吧
15-30P都可以
wo_kao
15年1个月前 IP:未同步
178568
AT89S52 好像不加电容也可以的,接晶振接地就行。
量子风暴
15年1个月前 IP:未同步
178738
可能30p是at推荐的值,可能更稳定一些,其实我试了一下15--60p都能跑(用可调电容)
jrcsh
15年1个月前 IP:未同步
178898
我一直在用 30P  但也有说 22P的很稳定
15年1个月前 IP:未同步
178945
从稳定考虑还是用有源晶振比较好。
10班陈大葱22号
15年1个月前 IP:未同步
178950
一直用STC的路过...STC数据手册上很明确写了什么晶振加什么电容什么电阻
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
178952
一般15-30都可以,甚至不接都可以……
我没用过这个型号,但我用PIC的时候从1M-20M的晶振我都是接20P的……而且有时候手头没有不接也没什么很大影响
小俊
15年1个月前 IP:未同步
179186
一般来说,从不接到接几十pF都可以。不过其实这是有推荐值的,可以询问晶振厂商。
如果不接的话,频率会稍偏高(一两百ppm左右)。接得太大了,频率就就会偏低。
アストレア
15年1个月前 IP:未同步
179197
我碰到过一件怪事,上次去买晶振,经销商说20M的晶振要30P电容,但单片机资料档上写的是17-20P电容,最后我还是接了20P……
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,18时22分前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
