给电容冲电的一个想法.
华蓥2009/10/08电磁炮 IP:广东
           我发现有一种充电慢不功率的问题.而是电压的问题.那种充电了?我说的就是充电电压和电容电压一样的情况下.
电容充到后.因为电流小的关系压降的很快.这时可以提高电流就行.
但是还有一种情况,就算电流也充的慢.那就是电压太低了,怎么我想给电容在不同时间下的不同电压.调节充电.
  不知道大家有什么想法
jrcsh
15年4个月前 IP:未同步
156462
好好吧电学  基础补完 吧
冲得慢是  给电容冲电的输出功率 小  就是了  你一个 12V 1A  /2A 的电源   升压到  400V   (转换效率当理想值 100%吧) 电流才多大
你拿个 市电 升压整流后 450V   接电容看看有多快  (不过 这个过程很危险不小心的操作 你可以提前找上帝研究打飞机)
华蓥作者
15年4个月前 IP:未同步
156464
最少我都要搞电路,要不要比同样的功率看谁充的快?
天狼晓月
15年4个月前 IP:未同步
156511
正常情况下,用于给电容充电的电路都允许短时间过载,也就是说假设电路设计输出电压为320V,那么在320V的时候他可能仅仅设计输出电流是100mA,但是由于要考虑到给电容充电的冲击电流,此时输出电压会很低,所以电流可以很大,例如数百mA甚至几安培以上,然后随着电压慢慢上升,充电电流也随之减小,待电容充满电后电路进入小电流输出工作状态或者截止。
这在闪光灯电路上是非常常用的,现在的所有闪光灯电路都是这样设计的,无论是专用IC还是其专用的三极管,都是允许短时间输出大功率的,就是为了给电容充电时的瞬间大电流设计的。
这个充电过程叫做“先恒流,再恒压”充电方式,恒流输出的时候输出电压可以是0V(理论情况),此时电路应该能承受这种接近短路状态而不损坏。随后电压慢慢上升,当电压提高到某值时候则电流慢慢从恒流模式下降,脱离恒流模式后进入恒压模式,此时输出电压恒定,电流慢慢减小。
这个充电模式应用很广泛,从闪光灯电容充电和开关电源的主电容充电以及锂电池的标准充电模式都是这种模式。
开关电源的主电容很大,开始的时候可能给供电线路造成很大的冲击,或者瞬间大电流导致烧毁保险管,严格来说开关电源的电容初期充电模式是先限流后恒压模式,而非先恒流。但是由于输入电压基本固定,也可视为先恒流。可以参考一下开关电源的电路图,一般小功率开关电源整流桥之前都有一个小阻抗1/4W或者1/2W电阻,大功率开关电源整流桥之前都有一个NTC热敏电阻,此热敏电阻开机时阻抗较大,限制了主电容的充电电流,待电路进入正常工作时,由于工作电流的存在热敏电阻自身发热,导致阻值降低,使得自身阻抗降低,损耗减小。这段是题外话.....
gzh007
14年4个月前 IP:未同步
256227
狼哥说的很好啊,怎么没人顶? 话说有没有来设计个这种电路?
华蓥
2009/07/10注册,6年11个月前活动
