我要搞个marx放电器。指导一下。
talenth12009/09/30高电压技术 IP:重庆
这里有一份电路图。有些数据没标明(三极管,电容耐压)。怎么搞?把高压包接到哪儿?电阻和电容用什么?如果我要多做几级,怎么搞?
除了这个东东,还有无其他方案?请大家指点、
qq  541435582
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
154442
伸手党? [s:92]
black
15年4个月前 IP:未同步
154453
哇靠伸手党啊~
不过还是告诉你吧....
连这个都不知道就不应该了.....
电容耐压大于25V就好,你连电阻电容作用都不知道,自己去baidu
还有告诉你.....
FLYBACK就是回扫变压器,也就是电视机中的高压包......
如果不了解的话还是不要做了吧....
如果使用高能量的电容被电到了问题会非常严重..
小特斯拉圈圈
15年4个月前 IP:未同步
154455
三极管3dd15\\2N3055\\3DD207。。。。。。
black
15年4个月前 IP:未同步
154465
3DD207仿佛不行,CE电流好像是3A
对于马克斯发生器来说功率小了一点
使用场效应管吧IRFP450就差不多,再在栅极加上一个40Ohm左右的电阻
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
154471
升压用这个吧,不用三极管,场管用IRF640,IRF250皆可
talenth1作者
15年4个月前 IP:未同步
154526
我是发帖的人。我在淘宝看见有2000pf的电容,20kv耐压,3元一个和1元钱100个的电容,应该可以吧?我准备做个10级的,用球间隙,放电20cm有没有问题??
talenth1作者
15年4个月前 IP:未同步
154527
一元钱100个是电阻,打错了
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
154546
能到20CM是看你电源电压的,考虑到电源的波纹和耐压的虚标,20KV不能充到的,到了可能会击穿,最多充10000V,10级只有10CM
还有,第一次不要做这么多级,多了很难做到同时触发,而且万一脑抽一下碰到了也没人救你,来个3,4级的够了
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
154547
引用第2楼black于2009-10-01 10:00发表的  :
哇靠伸手党啊~
不过还是告诉你吧....
连这个都不知道就不应该了.....
还有告诉你.....
FLYBACK解释为回扫,这我倒是一直不知道意思,网上看到的是飞返......
wzx0033
15年4个月前 IP:未同步
154554
[s:116] 我也正准备做一个。。。刚买了10个15Kv 520nF的电容。。。
高压不分准备直接用霓虹灯变压器。。。
[s:259] 电阻用几个500k的串联估计不容易直接由空气放电。。。不知道偶理解得是否正确??
大家也给点建议嘛。。。 [s:98]
talenth1作者
15年4个月前 IP:未同步
154610
我能不能干脆自己绕个变压器,把市电变成20几v,接到flyback上????
talenth1作者
15年4个月前 IP:未同步
154613
这样省事。不用什么震荡了。直接是交流电
拔刀斋
15年4个月前 IP:未同步
154720
50Hz
引用第12楼talenth1于2009-10-02 23:47发表的  :
这样省事。不用什么震荡了。直接是交流电
拔刀斋
15年4个月前 IP:未同步
154721
是燕返……
引用第9楼北落师门于2009-10-01 23:23发表的  :
supercat
15年4个月前 IP:未同步
154915
引用第13楼拔刀斋于2009-10-03 12:45发表的  :
50Hz
....没错.....高压包一般工作在行频(15625Hz,PAL制式电视机的行频),高压包是为在这个频率下面工作而设计的,在50Hz下工作效率不高。而且高压包是脉冲变压器,在正弦波的条件下工作不好。
talenth1
2009/07/14注册,6年11个月前活动
