我在暑假做的电磁枪(coilgun):MG-STRIKE
chefsanji2009/09/30电磁炮 IP:北京
   http_imgloadCA3VWAB8.jpg 大家到那里了解我电磁枪的参数吧  我的QQ:1050111278加我时注明“电磁枪爱好者”我的电磁枪主页XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
154336
楼主北京的?你这个作品有没有详细介绍和性能测试?
chefsanji作者
15年5个月前 IP:未同步
154337
你可以去我的主页看看,就是第一行的网站
华蓥
15年5个月前 IP:未同步
155176
我也正在做,今天买了材料350\\元
华蓥
15年5个月前 IP:未同步
155177
晕死双开看贴发错地方了  能不能删贴啊
卡布卡
15年5个月前 IP:未同步
155199
摘了一下凑合看吧
\\实验一
昨天下午去了中关村把需要的零件都买来了,不过即使在那里也有很多零件买不到,把原定的1000V600微法的电容器换成两个450V860微法的电容器,到家后就急着做试验,先是缠线圈,挺烦人的,差不多缠了1小时,然后组装电路。我先用220伏的电压给电容充电,闭合开关后子弹打出了1米左右,当我把电压变到500伏时子弹差不多射出两米,然后我又在螺线管的上接了一根二极管,为了消除自感,减少阻碍,之后又并联一个电容,这时威力明显增加了,不过现在的威力连一张硬纸都不能穿透,问题还是出在螺线管的制作上。总的来说,这次实验很成功,接下来要解决的问题就是如何提高它的威力了。
实验二­
   关于上次提到的螺线管问题我做了几组实验,第一组:分别做6cm 10cm线圈都是五层,发现10cm的效果较好,于是我又继续多绕了几层,从6,7,8,9层中效果最好的是7层,威力只能穿透一层易拉罐的铁皮,还是不行,以前别人做的用250V4000微法的电容就可以打穿易拉罐的底部(那是易拉罐最坚硬的部分),250V000微法的电容能量在125焦耳左右,我的电容450V1640微法的能量在330焦耳左右,不知道什么原因,它的能量就是不能有效的发挥,过两天我打算再买两个电容器。做高斯枪挺烦人的,尤其是绕线圈的时候,做很多次实验,而且我也没有针对解决部分的问题的理论基础,只能一次次试...
实验三
这次我找到了制作螺线管的规律,跟崔昊天讨论了一下,我又去西四买了一卷1.0毫米的漆包线,两个450V1000微法的电解电容,今天下午我又把之前绕得乱七八糟的线圈拆了重新绕了一遍,有了前几次绕线的经验,这次我绕的非常漂亮,严丝合缝,不过费了我整整两小时的时间。我用了三个电容,接通后,这把枪的威力可以轻松穿透一个易拉罐和一张硬纸板,但是能量转换率实在太低,不能达到预期的效果,于是我有了再加一个线圈的想法,如果加上第二个线圈,子弹的威力应该是只有一个线圈的两倍以上(可能螺线管对有速度的子弹加速效果好),第二个线圈必须要比第一个粗,但是比第一个短。在工作时,这两个线圈应该依次接通(第一个螺线管放电完毕后马上接通第二个螺线管),之间的时间间隔应该在千分之几秒内,这个时间间隔必须非常精确,否则会使子弹威力大幅度减弱,一开始我打算用光电开关(一个红外线检测器),崔昊天的电磁枪就是用的光电开关,但是它及其不稳定,有时候不工作,这样就有了安全隐患。我在国外的一个网站上一个有丰富制作电磁枪的老外说的一句名言让我和崔昊天有了启发:Trust me, the input of an SCR or IGBT does not know who its signal came from, Arduino, ARM, Basic Stamp, PIC, and the like.  It makes no difference.“相信我,晶闸管不知道信号的来源,Arduino, ARM, Basic Stamp, PIC, (各种单片机)等等,用它们为晶闸管输入信号一点区别都没有。”  因此,我打算用单片机控制第二个螺线管,型号是AT89C2051,崔昊天给我的思路是用一套延时程序控制,靠一个按钮不断往上累加延时,形成延时开关,以N分之X秒为单位。这个跟我之前做的定时插座是一个道理,只要通过不断的实验,就可以找到启动第二个螺线管的最佳时机!­
        今天还发生了最囧的事,我在实验时不小心忘了把短路的电阻给接通,当我把电磁枪的充电插销插到家用电源时,我家的灯全灭了,被爸妈小说了一下。结果,插头被烧毁,乔氏电路中四个二极管全部报废,(这样的事已经发生两次了)不过好在电容器没被击穿。 ­
        明天我要去买电容,1.45毫米的漆包线,晶闸管,开始制作下一个螺线管。
实验四
最近实验了好多次,把很多问题都解决了,螺线管的规格是1.45的,8层,一共两个;子弹长57mm;电容也给组装成一体了;单线圈可以打穿一层“露露”饮料罐,第二个线圈我初次调试,启动时间不太好找,因为我用的是单片机控制延时,没用光电管。我在80V的电压下找到了一个启动第二级线圈的时间,80V的二级加速就可以打穿饮料罐了。要是只用一个线圈,80V的电压只能打出不到一米的距离。能量转换率大大提高,我的最终目标,就是在450V的电压下找到启动第二线圈的时机(威力会比用相同能量的单线圈要大)。枪身我也基本设计好了,昨天跟崔昊天把能装上的都装上了,可是我图便宜买的BTW69-1000再次烧毁,好像是BTW69-1000的功率太小,我们在ACG的网站上看到这种“晶闸管”要四个并联在一起才能控制一个电容阵放电,所以我还打算使用1600v50A的SCR。
完成
一个月的奋斗,总算有了结果,我的电磁枪基本完成了。晶闸管被烧7次,整流桥被烧2次,升压电路与触发电路都重新做过两次,再加上无数次的“走火”....经历了很多问题,从一开始的“享受”,变成后来的“烦恼”,虽然过程很累也很打击人,但一点也没有放弃的念头。今天下午,我的电磁枪所有的问题都已解决,虽然还没有最终完成,(我没有对第二个线圈进行最后调试)但是我可能会在国庆长假做完它(得看作业多不多了),基本样子都出来了,就差组装与调试了。升压电路是在ACG的网站上找的电路,自己焊的,很使我满意,12V变500V,功率30W,脉冲式升压,频率是1.676KHZ,绝对比变压器安全,而且解决了部分电磁枪不具备的“便携”难题。最后,我再次感谢ACG(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
等我忙完高考,我会在网上传录像的。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/大家去这个网站看看吧,有全世界的电磁枪!
立蛋
14年8个月前 IP:未同步
223863
都这么牛B,我也开始收集资料来做,何况自己还有点设备。就差资金紧张点,找份好工作去。
thallium2012
14年8个月前 IP:未同步
223883
你的那个网页我打不开了
