怎么给手机加装wifi增益天线?(注:手机是内置天线的)
tyjjr2009/09/30电子技术 IP:江苏
学校有个公用热点,但信号不太好,而且很难用,很多时候有信号也上不去,怀疑是信号太弱,想用个增益天线,可手机是内置天线的,没法接,淘宝上有卖转接器(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm?cm_cat=0还有XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm?cm_cat=0),把增益天线接口装到转接器上,然后再把转接器夹到手机上,不知道是不是真的有效果啊。。这个转接器的原理是什么呢?能不能自己做呢?看上去好像挺简单啊。。。[s:246]
18
tyjjr 作者
15年4个月前 IP:未同步
154369
44..害怕把手机给融了。。偶的不是电池盖板。。
tyjjr作者
15年4个月前 IP:未同步
154459
对啊。。我总不能捧个锅玩吧。。 [s:261]
tyjjr作者
15年4个月前 IP:未同步
154734
似乎是有,有好几个,不知道那个是,44。。
tyjjr作者
15年4个月前 IP:未同步
154871
关键是不知道热点是谁的,我是蹭的。。嘿嘿,我总不能去改人家天线啊。。想买个中继但是太贵,要好几百,买不起。。无线路由都能当中转吗?我不太懂啊。。。另外还有一个比较残酷的现实,路由是用电的,可在学校我上那给他找电去啊。。。 [s:261]
tyjjr作者
15年4个月前 IP:未同步
155969
唉。。看来只能买个中继器了。D了个碟双菱天线,不知道咋接到手机上。。。没办法,模仿淘宝上那个转接器用覆铜板D了一个这(如图示)A,C接屏蔽线,B接线芯,放到手机天线后,结果。。。NND,信号更差了。。。其实能不能用一个线圈当转接器呢?从原理上讲应该是可以的啊,晕哦。。 [s:245] 接口.bmp
tyjjr作者
15年4个月前 IP:未同步
156129
反射板?我的叠菱上用的是铝塑板,不晓得怎么把反射板装到手机上去啊。。
tyjjr
2009/07/15注册,6年11个月前活动
