新手初次做特斯拉线圈(正在进行中。。)各位请多指教
yangliang8972009/09/20高电压技术 IP:广东
[ 大家好,我也是爱好者,按照惯例,我看完了老帖中大家的各种制作方法参数和注意点,现在实在耐不住了,所以买入了材料自己做,可是这是第一次。实践和看大家的老贴完全是两码事,所以正在进行时,请各位朋友请多关照啦,互相讨论请多指教,谢谢。正传,我想做的特斯拉线圈是用单片机控制的,分不同电压频段和放电弧长,还要加入音频与音乐结合释放闪电部分,单片机控制继电线路在控制电动机转动频率 同时再是弄几种工作模式,比如自动和手动的切换等。好了上图吧,(正在半路中)。。。 20090911(005).jpg 电容的赛选0.047微法1000v做19*19的电容阵,每个电容并连一只10兆欧的电阻,用来关电后的除压 20090912(001).jpg 这是PCB电容阵的制作中 20090909.jpg    20090911.jpg    20090912.jpg    20090920(008).jpg 线圈绕了1000有的,还没测量过,边上的是用来做初级的软铜   20090920(011).jpg 制作一半的底座,也带轮子   20090920(007).jpg    20090920(010).jpg 这是用来固定初极线圈的有机塑料板以裁好的右边的是用来串联电容阵的支架(也起导体作用)这是整流桥,用的是IN5304, 15+15+15+15,一共60只,够用了 20090920(015).jpg 变压器15KV的 50~60hez 20090920(003).jpg 可调变压器 20090920(004).jpg 这是数字储存示波器, 20090920(005).jpg 工作台   20090920.jpg 工作台 20090920(012).jpg 工作台   20090920(014).jpg    20090917(002).jpg 同时还有很多部件,我都箱子里放着就不拿出来晒了,反正这次是真的豁出去了,一起加油吧,一起制作成功吧,继续更新中,很多问题都会出现请大家多多照顾分析啦.敬上!
+2000  科创币    科创网    2009/09/20 赞扬工艺,注意安全。
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
179
yangliang897 作者
15年6个月前 IP:未同步
163262
yangliang897作者
15年6个月前 IP:未同步
163740
大家好,请问大家有用镭射笔照射红外线接受管导通 触发三极管 驱动电机的实验吗?那种电视机上面的红外线接受管,镭射笔照射它有用吗?谢谢。红外接收头一般是接收、放大、解调一体头,一般红外信号经接收头解调后,数据 “0”和“1”的区别通常体现在高低电平的时间长短或信号周期上,单片机解码时,通常将接收头输出脚连接到单片机的外部中断,结合定时器判断外部中断间隔的时间从而获取数据。重点是找到数据“0”与“1”间的波形差别。 那镭射笔算是红外发射头吗?用来控制红外接收头?
gaifeng
14年3个月前 IP:未同步
277593
楼主,你的整流桥没必要用这麽多二极管呀,几块钱买个大功率整流桥,不比这一大堆二极管更方便可靠吗?
超威猴子
14年3个月前 IP:未同步
277705
猴哥说声!  你先别喷 !  我要是有你那么有钱 肯定比做的好!!!
咸鱼超人
14年3个月前 IP:未同步
278085
此贴技术含量高。
xenon
13年11个月前 IP:未同步
301957
楼主做tc不和用cbb电容的因为高频特性和功率特性都太差了建议用电磁炉谐振电容 708_8cc31308585172be19dbc2ae1b199.jpg
两只1000w串联
xenon
13年11个月前 IP:未同步
301958
最后再补充一句如果要用单片机控制就一定要加光电隔离或是隔离变压器并做好电场屏蔽不然很容西使得mcu跑飞。(还有不要用试验板好不好看着别扭)
ge6173803
13年10个月前 IP:未同步
302779
回 25楼(yangliang897) 的帖子
把泄放摘掉试试....
你这种电容,做TC有点悬啊。
容易死的,特别是大功率的,我做小功率的时候都没干用它,谔谔
建议用水平电容或平板玻璃电容!
wo2798502
13年10个月前 IP:未同步
303520
您好我也是新手也再做TC
同时那个MARX 的固定材料你选用的是 什么=  = 是泡沫吗?
可能你那个没等充电就直接 在泡沫中短路了。
另外MARX充电放电时那个间隙 不对准的话也会出问题不打火的。
最后 你那个电源整流后你看看 打火不? 你的电容是1000V但是电源为啥是150K?
曾经做过一个全桥 整流高频变压器 发现整流后不打火为什么?(同求)
是因为我的2级管是 低频 2级管嘛? 还是因为 单管自激的输出波形原因? 求反馈单管自激波形降解。
gfch66
12年3个月前 IP:未同步
488939
楼主的实验设施很好,估计是哪个公司搞维修的。只可惜所用的材料却很一般,或者没得到很好地利用。
楼主对高压硅堆还是没有什么概念,要知道这也是相当重要的元器件了。楼主还是在百度文库里自己搜一下,有很多介绍的。
那些高压电容还是换掉吧,质量不均衡的!156楼用的就不错,价格也不贵。
初级线圈千万不要竖起来绕制,否则初、次级之间就会被高压击穿。
初、次级线圈的匹配确实也很不容易,不过你如果有示波器和信号发生器加放大电路的话自己也可以来测试的。
最后想说的是,特斯拉线圈对于初学的人来说是很困难的,楼主可以先搞MAX发生器玩玩,熟悉了以后再搞特斯拉,循序渐进嘛!
-5
delete
2013-01-18
挖坟鼓励政策~
bt3
12年3个月前 IP:未同步
488949
回 160楼(gfch66) 的帖子
挖坟的话,会变成我这样的~~~~~~~
gfch66
12年3个月前 IP:未同步
489233
回 161楼(bt3) 的帖子
又不是你家的坟!
-5
delete
2013-01-18
挖坟鼓励政策~
-5
jesty
2013-01-18
挖坟鼓励
gfch66
12年3个月前 IP:未同步
489350
我就是因为回帖时没注意看原帖的日期,楼上几位有必要这么搞么?
starqing
12年3个月前 IP:未同步
489356
回 19楼(yangliang897) 的帖子
你的电阻小的太可怜了,看看自制高压电阻帖子你就知道了
兰若,公主魂
12年3个月前 IP:未同步
489589
回 楼主(yangliang897) 的帖子
我是新手,想说一下自己的看法。看了你的帖子,感觉你蛮用心的。cbb81其实扎堆上阵,效果还是不错的。但是串联太多,可靠性差,有些击穿了导致容量变小断开或者短路,也无法测,还有的电容虽然断开电路,用表测容量还在,但是就是不充电。。。
     高频交流用高频二极管整流,低频就用低频二极管,但高频整流最好选择半波整流。
   我原来用过zvs给自绕黑白高压包供电,然后in4007串联半波整流,哇嘎嘎,fr107不够。结果焊点断开,哈哈。四个2000v0.01uf两并两串。高压包是黑白包磁芯断裂后粘好的,断成了6节,哈哈。恶心的502。。。。sgtc顶端有1cm的喷弧,拉弧有5cm,哈哈。
    我觉得sgtc,打火电容组的连线,打火电容的输出线到打火器到tc初级的接线柱的引线要全部用多股铜导线,而且这部分导线要尽量短,可以算算一米的多粗的直导线的电感是多少。。。因为tc的初级也只有那么几圈。也就是说震荡的交流电压要大部分降在tc初级上,这样才有效率。
  还有,tc次级线圈的漆包线质量好不好,有没有重叠的。。。
  希望你成功。
tungus-explo
12年3个月前 IP:未同步
490101
你都四阶了还新手?话说你这电容阵耐压还行,电容量有点小啊。。。另外头像上哪个是你么,好混混。。。。。最后说一下,高压板块怎么这么冷清咧?
tungus-explo
12年3个月前 IP:未同步
490107
陶片电容虽然便宜,不耐用啊。。。还是建议mmc
工藤兰
11年4个月前 IP:未同步
660225
北落师门 发表于 2009-10-5 22:50
我觉得图是参考,次级1000左右,最好1000以上,LS说的对,实际要测量一下才能定,别人做的不一定完全和你一 ...
我用家里装修剩下的PVC水管绕了大概200圈的样子,放电测出来都有2厘米,为什么你们的。。。?
tsfrhym
11年4个月前 IP:未同步
660241
好大的工程呀 做好了吗
火焰山
11年4个月前 IP:未同步
660283
加油
星条旗永不落
11年4个月前 IP:未同步
660595
都已经有这样的条件了,干嘛不做DR?个人觉得用专门的高频谐振电容器比较好,省事又可靠。
阳杨
11年4个月前 IP:未同步
660955
次级顶端对地电容与顶端表面积有关,表面积越大,对地电容越大,次级线圈匝数越多,电感量越大,说说我的制作心得吧,我次级绕了2000匝,顶端对地电容19pf,通过LC谐振计算器计算软件计算出次级的振荡频率,然后再让计算出的次级振荡频率通过LC谐振计算软件计算出初级线圈的电感量,然后用可动触头在初级线圈慢慢滑动,来调节谐振。同功率下,谐振后的特斯拉线圈比不谐振的要美丽壮观多了!
11年4个月前 IP:未同步
661092
楼兄公子哥呀  ,有信仰不错值得投资    但初次也就省点RMB好吧!
10年7个月前 IP:广东
723395
别用cbb,会炸的!!!!!!!!!!!!
osfg
10年6个月前 IP:浙江
724301
宁波的交个朋友
zhangjingjing
10年6个月前 IP:陕西
724337
好贴,看着真是长知识。
dawn天明电容
10年6个月前 IP:广东
725139
电容用的好多哦!
兄弟,为何要用这么多电容给合!
来这里看看,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX特斯拉专用的一些电容器.
你这个焊起来好费功夫,电容器如果坏一个就不好 工作了!
10年2个月前 IP:天津
749402
引用 yangliang897:
FBI你好,我是做的很盲目啊,很不及老将您,还望多多见谅呵呵。这个次级线圈是很早就绕的,说来也是没有经过工具测量线劲和绕的圈数。到现在电感也没测。是否可以再后期制作上再补测。电容呢,实在是找遍我这边全城的店了,要么贵的要死,要么没有,后来也...
天哪厉害太投入了我说的是资金和精神
秋青峰
10年1个月前 IP:北京
755251
看到视频有点失望!这个放电距离一个小高压包都可以做到,感觉大财(材)小用了,估计你用下面那个马克思距离还远一点。上面的特斯拉应该只是单纯的感应电,远远偏离了谐振点
yangliang897
2009/04/10注册,6年1个月前活动
