我的特斯拉线圈
root609312009/09/06高电压技术 IP:上海
霓虹灯变压器:  7.5kV / 30mA
初级电容:      50 nF
初级匝数:      2圈
次级匝数:      827圈
次级电容:      4.93pF
次级电感:      11.16mH
次级线径:      0.33mm
次级高度:      28.8cm
次级直径:      7.5 cm
顶球直径:      16cm
顶球电容:      8.05pF
谐振频率:      ~418.32kHz
放电距离:      ~20cm
据说拍暗景要用三脚架, 我没有, 放电没拍出效果。
刚才忘说了, 霓虹灯变压器输出, 被我整流成直流了, 因为我初级电容太大, 所以要用直流。
+600  科创币    科创网    2009/09/06 鼓励。
root60931 作者
15年11个月前 IP:未同步
149705
引用第1楼black于2009-09-06 17:32发表的  :
哦~
做得蛮漂亮的~
话说200W达到这种效果仿佛是不太好啊~
试着调节一下线圈和电容的数值........
也许能够达到更好的效果.......
恩,有时间再细调。
root60931作者
15年11个月前 IP:未同步
149726
又拍了一张, 效果还是不好。
root60931作者
15年11个月前 IP:未同步
149747
引用第9楼北落师门于2009-09-06 19:11发表的  :
你终于发了啊~呵呵,顶一个,我现在在学校了
期待你的tesla。。。, 哈哈
root60931作者
15年10个月前 IP:未同步
150139
引用第7楼223388于2009-09-06 18:21发表的  :
我就不明白了
怎么有的特斯拉制作加分有的不加分啊
我竟然是那个不被加分的。。。[s:261][s:94]
root60931作者
15年10个月前 IP:未同步
150655
引用第17楼sh-yiya于2009-09-10 09:05发表的  :
我卖的霓虹灯变压器还有这个效果啊,嘿嘿....很好很强大
哈哈, 你来了, 据说你还有专门实验用的变压器~~
root60931作者
15年10个月前 IP:未同步
150656
我又调了调, 电弧快30CM了  [s:92]
root60931作者
15年10个月前 IP:未同步
150677
楼上的两位是姊妹俩吗? [s:257]
root60931作者
15年10个月前 IP:未同步
150722
其实。。。我是说二十一、二十二樓的头像。。。 [s:92]
root60931作者
15年10个月前 IP:未同步
150989
我在想,在初次级谐振频率相同的前提下, 是不是初级匝数要多些, 才能增加能量传输到次级的效率  [s:246]
