怎么调特斯拉线圈的谐振频率
root609312009/07/16高电压技术 IP:上海
请问, 怎么把特斯拉线圈初级、次级回路的谐振频率调成相同, 要用到那些仪器?
调整完成后, 怎么验证?
16年1个月前 IP:未同步
125908
先计算到相同,不同的话可以调整LC值,然后用数字示波器的FFT观察感应电压的频谱,确定谐振点
或者用LC表测量然后计算,效果一样
最后在开机工作时,用第三绕组+光纤隔离+示波器/频率计测量谐振频率
yunshui
5年11个月前 IP:河北
861146
引用warmonkey发表于1楼的内容
先计算到相同,不同的话可以调整LC值,然后用数字示波器的FFT观察感应电压的频谱,确定谐振点或者用L...
请教制作或者购买光纤隔离?电压这么高 如何保护示波器?
yunshui
5年11个月前 IP:河北
861147
引用warmonkey发表于1楼的内容
第三个绕组应该绕多少圈?比较合适?
root60931
2009/07/08注册,7年6个月前活动
