暴力拆解20G移动硬盘
小特斯拉圈圈2009/08/30电子技术 IP:内蒙古
找见了个坏硬盘
拆了看看
内部
转接板
硬盘
碎了..
呀,掉在床上了
回收
+150  科创币    彼岸江山    2009/08/30
29
小特斯拉圈圈 作者
15年6个月前 IP:未同步
147713
引用第3楼stitch于2009-08-30 15:31发表的  :
[s:253] 传说中的IBM玻璃盘…………………………
估计是
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
147741
引用第5楼北落师门于2009-08-30 15:54发表的  :
不会吧~就这么拆了,还是暴拆............可惜
要是我,硬盘坏了都要考虑很久要不要拆的
不要扔,里面还有两块磁铁,钕铁硼的,还有那个电机也可以研究
最后,如果盘片没碎的话,本来是可以当镜子用的。。。。。。。。。。
没扔......
电机不会用.................
至于镜子..我无语了
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
147764
引用第9楼北落师门于2009-08-30 16:16发表的  :
再拼好吧~这个真的叫“破镜重圆”.................
问题这不是镜子
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
151665
引用第22楼makesoft于2009-09-07 17:15发表的  :
里面的磁铁性能不错,估计是稀土材料的
钕铁硼磁铁而已
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
152999
引用第24楼weose于2009-09-21 00:20发表的  :
好好的螺丝不拆。。。拿螺丝刀硬撬。。有前途,。 [s:94]
那罗斯非常奇怪,我没那种螺丝刀
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1天10时前活动
