暴力拆解20G移动硬盘
小特斯拉圈圈2009/08/30电子技术 IP:内蒙古
找见了个坏硬盘
拆了看看
内部
转接板
硬盘
碎了..
呀,掉在床上了
回收
+150  科创币    彼岸江山    2009/08/30
29
彼岸江山
15年6个月前 IP:未同步
147708
不错,,,,那只小猫挺乖的……
jrcsh
15年6个月前 IP:未同步
147709
真的是~~~爆力来的
   有些有必要的硬盘   我开了盘还能装回去读些数据出来
stitch
15年6个月前 IP:未同步
147710
[s:253] 传说中的IBM玻璃盘…………………………
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
147713
引用第3楼stitch于2009-08-30 15:31发表的  :
估计是
北落师门
15年6个月前 IP:未同步
147722
不会吧~就这么拆了,还是暴拆............可惜
要是我,硬盘坏了都要考虑很久要不要拆的
不要扔,里面还有两块磁铁,钕铁硼的,还有那个电机也可以研究
最后,如果盘片没碎的话,本来是可以当镜子用的。。。。。。。。。。
kangyuhelf2
15年6个月前 IP:未同步
147726
据说能当成传说中的 血滴子 用
北落师门
15年6个月前 IP:未同步
147735
血滴子?
是啥东东?
唉~20202020202
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
147741
引用第5楼北落师门于2009-08-30 15:54发表的  :
要是我,硬盘坏了都要考虑很久要不要拆的
没扔......
电机不会用.................
至于镜子..我无语了
北落师门
15年6个月前 IP:未同步
147744
引用第8楼特斯拉线圈于2009-08-30 16:13发表的  :
没扔......
至于镜子..我无语了
再拼好吧~这个真的叫“破镜重圆”.................
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
147764
引用第9楼北落师门于2009-08-30 16:16发表的  :
问题这不是镜子
北落师门
15年6个月前 IP:未同步
147769
引用第10楼特斯拉线圈于2009-08-30 16:43发表的  :
问题这不是镜子
差不多了,玻璃+金属镀层
韩菱纱
15年6个月前 IP:未同步
147862
IBM玻璃盘我也有一块,Deskstar40GV,因为有坏道不得不分成两个区
finalapple
15年6个月前 IP:未同步
147869
确实很像镜子! 而且貌似比镜子还要好····
你这也太暴力了····螺丝拆不下来?!
空中米格
15年6个月前 IP:未同步
147931
电机是无刷电机,我的拆的一个研究了老长时间还是不会用
power_rdx
15年6个月前 IP:未同步
147933
这也太暴力了吧,把盘片都拆碎了。我暴力破拆只会用电钻把螺钉钻掉,而不会破坏其他部分
北落师门
15年6个月前 IP:未同步
147941
我向来直接拧螺丝的。。。。。。。。。。
kangyuhelf2
15年6个月前 IP:未同步
147956
百度一下。你就知道!
herryuan
15年6个月前 IP:未同步
148417
上面的螺丝又没有锈,小朋友的破坏欲果然旺盛啊 [s:94]
momomn
15年6个月前 IP:未同步
148738
楼主是不是用的佳能的相机啊
阿保本
15年6个月前 IP:未同步
148831
拆了装上又能用才算本事,光拆,我对面的那个废旧老不知道拆了几百个硬盘了
北落师门
15年6个月前 IP:未同步
148875
引用第20楼阿保本于2009-09-03 20:08发表的  :
硬盘能拆了又装上还能用吗?
makesoft
15年6个月前 IP:未同步
150033
里面的磁铁性能不错,估计是稀土材料的
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
151665
引用第22楼makesoft于2009-09-07 17:15发表的  :
里面的磁铁性能不错,估计是稀土材料的
钕铁硼磁铁而已
weose
15年5个月前 IP:未同步
152930
好好的螺丝不拆。。。拿螺丝刀硬撬。。有前途,。 [s:94]
小特斯拉圈圈作者
15年5个月前 IP:未同步
152999
引用第24楼weose于2009-09-21 00:20发表的  :
那罗斯非常奇怪,我没那种螺丝刀
fgtzjl
15年5个月前 IP:未同步
156675
SO 漂亮! [s:249]
半个orz
15年1个月前 IP:未同步
181233
够暴力。。。
lizhihong
15年1个月前 IP:未同步
181775
哎 浪费 我拆个硬盘都小心翼翼的  拆完以后没有弄坏的地方  里面的东西很多都有用处的          血滴子 是雍正派人发明的   一个皮革筒罩在人头上 然后用绳子以拉  里面的刀片就会合上 把脖子割断   好像还有药水会腐蚀头部     一本书上看的   只供娱乐 如有雷同 纯属有缘
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1天6时前活动
