無可匹敵的效率 300W全橋高壓包
hentai2009/08/30电磁炮 IP:北京
最近看到很多人迷戀雙管自激 我不理解
為什麽大功率開關電源都是它激?
讓它來告訴你 什麽叫做高效率
照片拍的不是很好 效果沒出來 可能的話 還請看視頻
輸入電壓:67.2V
電流:5A
擊穿距離:4cm
拉弧距離:>7CM
功率:336W
20090829221.mp4 点击下载
+1000  科创币    潜伏者    2009/08/30 都开始出成品了
44
hentai 作者
15年5个月前 IP:未同步
147537
我是誰你很快會知道
那是鎢針  氬弧焊用的
hentai作者
15年5个月前 IP:未同步
147544
霓虹燈電子變壓器能拉7CM? 你在諷刺我么?
磁漏式的拉那么長再正常不過了 功率一般都大於300W   那效率更是高的沒天理
hentai作者
15年5个月前 IP:未同步
147600
"我的双场管拉出的电弧,在电极拉开过长时,是直接断掉的
而楼主的这个,在断掉之前,出现了蓝色分叉的电弧,这个在我早期单场管+555的时候也碰到过
我也说过,我的击穿电压只能维持几毫米,而楼主的击穿达到了可怕的4cm!说明我的拉弧主要靠的是电流大,而楼主的靠的是电压高"
我的匝間電壓>6V電壓當然高   不過你別以為電流就一定小  雙管推挽我也試過擊穿距離超過3CM
大電流電弧除了發黃外[更強的是發白 當然 這不包括焰色反應] 還十分粗 我有一個高壓包的低壓次級繞組[輸出4KV左右 忘了 電弧非常亮]幾秒鐘能點著螺絲批 鋁箔 包括鎢針等等
我有試過70V反激的..那電弧也是帶黃色
hentai作者
15年5个月前 IP:未同步
147616
擊穿距離應是3cm左右 重新測了
這是專為高壓小電流設計的[輸入]...如果用低壓那線路要加粗
所以這個不是很方便的設計  这样都想要的话 出成品板也没什么问题
hentai作者
15年5个月前 IP:未同步
147625
自己繞線比較方便 可控[能通過調節匝數來調節輸出電壓] 安全[高壓包內部繞組難以承受大電流]
hentai作者
15年5个月前 IP:未同步
147823
"高压包是多路输出的变压器,高压部分其实只占总功率的很小一部分。"
其他繞組空載就好 千萬別說低壓繞組空載功耗占大頭
即使常規使用時“高压部分確實只占总功率的很小一部分” 但那似乎并不關空載的其他繞組的事  正因為如此 其他繞組空載的時候初級輸入的能量絕大多數還是從高壓繞組輸出  而短時間過流對次級的破壞作用十分有限[當然前提是不要超得太離譜]
“话说为什么搞自激震荡是因为那样做击穿电压高,反激的话不好调节......”
理解不能 怎么扯反激身上去了?
另外其實那環牛是過載很多的  我試過把標稱150W的環牛拉到350W來用 短時間工作狀態良好
hentai作者
15年4个月前 IP:未同步
155616
拉倒吧 你那電弧細的跟毛一樣
hentai
2009/02/05注册,5年2个月前活动
