修了一块锂电,这破玩意真坑人
bg9acv2009/08/23电子技术 IP:陕西
买相机的时候多买了一块国产兼容锂电池,后来一直用得很少,结果没想到竟然坏了!用万用表测开路电压为零。锂电池都分成电芯和保护板,但是多数情况下是保护板损坏了,想想一块锂电也得几十块钱,不如修修看。
首先用小刀沿着电池外壳的黏合缝用力来回地划,将这道缝划透,如法炮制割开另外三条边。划的时候要当心,不要把里面的锂电芯损坏了,如果弄破了电芯的外壳那可就修不成兜着走啦。
打开了,看见两个电芯和保护板
由于保护板和电池外壳上的接触片连在一起,只好先将三个焊片焊开
把电芯和保护板也分开来,同样焊开焊片。
这一焊开,电芯和工具发生一点挂擦,竟发现原来用来串联两节电芯的一片焊片掉了!很可能这就是电池不能用的原因。仔细看,原先压焊上的焊片上焊电很小,而电芯上几乎没有焊的痕迹,估计是当初出厂时焊接不过关,在使用时遇到磕磕碰碰,焊点就开了。
用砂纸打磨焊片和电芯,用烙铁和焊锡重新焊接。
焊好后在焊上保护板和外壳上的接触片,用万用表测量,因为已经搁了很长时间,只有6V多,不过说明已经排除了故障。
把茬口用刀刀刮干净,以方便黏合。
可以用502之类的胶水,我怕麻烦,也不想多花1元钱,就用丙酮来粘。用台钳夹好,用滴管沿着要粘合的缝隙把丙酮滴下去,这之后再稍稍加紧一些,等丙酮完全挥发掉,就粘好了。
于是乎,给自己省了几十块钱,一块电池又复活了。当然如果有人问,假如拆开后发现不是这样的低级故障,而是保护板损坏,该怎么办呢。其实也很好办,再去买一块同样电压的保护板换上即可。从网上经常可以遇到 2~3元/片 的锂电保护板出售,运气好了的话还有几毛钱一片的机会。何乐而不为呢?
+600  科创币    虎哥    2009/08/23 图文并茂应该鼓励。
bg9acv 作者
15年5个月前 IP:未同步
144436
引用第1楼我说要有光于2009-08-24 00:10发表的  :
电池看起来很熟悉... LZ萌单反么?
Nikon  D80的锂电么
bg9acv作者
15年5个月前 IP:未同步
144515
引用第4楼novakon于2009-08-24 09:30发表的  :
楼主能否制作教程,利用电芯和保护电路仿制一个单反电池?
关键是要有壳子。总不能用树脂灌一个实心的呀。不过要是有坏掉的电池拆来壳子可以用滴,保护板没准也可以用得上。
bg9acv
2006/08/06注册,1年5个月前活动
