懂磁场变压器的请进
west_08302009/08/18电子技术 IP:广东
我打算自己用高压包磁蕊绕个变压器,但想了下高压包的磁蕊分上下二部的.那么当绕线时线圈可以从上部份的磁蕊绕到下部份但因为他们并不是一个整体.那么刚通电时就会形成四个磁极.从上到下NS极.下部份也是NS..也就说在二个磁蕊的接触面会形成二个不同方向的电流..还是串联的,那么输出电压是他们二个之和.不知道我这样认为有错没 [s:261] .这样我在绕高压二测时是把高压线圈绕一个磁蕊上在把低压的绕另一个.或者高压的绕在磁蕊并通二他们的接触点.在把低压的线圈在高压部份上面绕上也通过二磁蕊接触面好呢.大家给点意见 [s:258] 894a19454aace815879473fc.jpg
18
15年6个月前 IP:未同步
141904
为了增加绝缘强度,建议把高压和低压离远点
设变压器变压器的次级电压U2,初级电压U1,次级匝数N2,初级匝数N1
则U2/U1=N2/N1
就像图中那么绕就行了,很简单的
如果初级有直流分量,那么要把磁芯间拉开一点距离(开气隙),一般用0.1mm都够了(一层复写纸/胶带),以防止磁芯发生磁饱和。
单个MOS管/三极管的升压电路肯定是要开气隙的
west_0830作者
15年6个月前 IP:未同步
141905
就是说把高压线和低压的分开来绕好点.这二种方法绕对利用率怎么样呢.U2/U1=N2/N1这个中学的物理公式可能不行哦.这个和频率圈数导线长度..磁蕊材料都有关系的..
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
141910
从微观角度上来看那是无数个磁性颗粒组成的。这就是产生涡流的原因。所以不只那两个接触面,整个磁心内部都充满了涡流。
然而高频变压器的磁心就是专门为了对付这个问题而设计,这磁心的阻抗非常高,所以就极大程度的减小了涡流。如果是普通硅钢片的话在这样的高频下铁损是非常严重的。
阿保本
15年6个月前 IP:未同步
142024
如果功率不大可以分开两部分绕,如果功率大就要绕在一个模子上
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
142055
这么说来把粗的线在内层.细的在外层这样就可能比彻底的利用磁场了..话说你的3DD15功率三极管要比别的商家价钱高...广东淘宝网上的1.1-3元不等........几次想去你的店买东西结果都是只能满足一小部份.很多要用的没有.....太单一了...
话说我找的3DD15是进价比较高的,型号一样价格可不一样嘿嘿~~浙江那边应该还有不到1元的金封3DD15,但是那些管子核心尺寸小耐压不达标,高耗散功率或者高反压下很快就会归西,这是我在归西了十几个各种3DD15后敲开外壳总结出来的经验教训.....
我只卖我喜欢的东西,所以市场上网络上能买的到的我统统不倒卖,玩爱好和做生意不同,我没时间做生意,但是我有时间折腾我的爱好,引来一大群相同的爱好者一起玩[s:92]
west_0830作者
15年6个月前 IP:未同步
142056
但是...原料太少也满足不了爱好.我只是初学不到二月就几百元不见了 [s:247]
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
142058
高压变压器一般来说高压线圈和低压线圈都是分开的。越高电压越是如此。
原因是绕组层与层之间存在分布电容,高频下高压很容易串入低压侧。
并且一般来说如果高压低压一定要都在一个截面上的话,小型高压变压器的高压绕组一般都在内侧,而外部才是低压绕组,这主要是由于小型高压变压器的高压绕组一般需要环氧树脂封装,高压绕组在内侧可以先对绕好的高压侧进行封装工艺,以免在绕低压侧的时候对很细线径的高压部分造成损坏。而低压部分的绕组一般线径较粗,匝数较少,如果在内侧的话,不便于封装及和对高压侧绝缘。
对于大型变压器来说,高压低压绕组一般都在一个截面上,或者在铁心上的两侧。同截面上高压绕组要求是在外侧,原因是低压部分在靠近铁心部分的时候便于处理绝缘。因为大型变压器的绝缘和小型变压器的绝缘完全是两个概念,非常复杂,呵呵。
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
142061
引用第6楼west_0830于2009-08-18 23:26发表的  :
你们那边如果是广东的话,应该很多这类乱七八糟元件可买,另外好多地方都是有电子市场的,常见的电容电阻二极管什么的一般都是有卖的,零买价格比较高,我一般习惯是找一个看着比较面善的老板,每次都去买他的,而且多说说好话,老板会给稍微优惠些的价格的~~嘿嘿~~
我卖的那些乱七八糟一般都是比较难找到的或者买不到的,只是为了给大家提供个方便,顺带给我自己赚个玩爱好的零花钱——我不标榜清高,我也不是活雷锋,不可能1分不赚的卖东西——卖东西说不赚钱才是虚伪呵呵~~~~
PS:说是咱论坛的朋友那些东西大部分都有优惠....嘿嘿~
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
142062
再另说顺带说一句,我也不懂什么磁场变压器和那些乱七八糟公式,我只是根据我平时的经验随便说说,仅供参考.....
15年6个月前 IP:未同步
142206
选准器件以后再去实验会好很多……2个月几百太夸张了
west_0830作者
15年6个月前 IP:未同步
142253
一点也不夸张...: 金鹏电器商行 旺旺在线 真实姓名: 詹育镇  实付款: 118.00元 昵称: 零件仓库 旺旺在线 真实姓名: 李合利
城市:上海 上海 联系电话:021-69185551 实付款: 90.44元
昵称: 万国旗邦 旺旺在线 真实姓名: 林剑铭
城市:广东 中山 实付款: 73.08元
40.00
(含 快递 :10.00)
  双方已评
   订单编号:2156769175 成交时间:2009-07-20 12:19
出售3296-202电位器2K国产0.8元进口1.6元  0.80 1 -     chenhaiminlove
旺旺在线 交易成功
投诉
  10.80
(含 快递 :10.00)
  双方已评
   订单编号:2156765794 成交时间:2009-07-20 12:18
出售1N4148开关二极管  0.10 1 -     chenhaiminlove
旺旺在线 交易成功
投诉
  21.00
(含 快递 :10.00)
  双方已评
   订单编号:2156746484 成交时间:2009-07-20 12:14
出售1.5KE400A TVS瞬变抑制二极管  1.50 1 -     chenhaiminlove
旺旺在线 交易成功
投诉
  29.20
(含 快递 :10.00)
  双方已评
供应集成电路NE555  0.70 1 -    后面这个是因为商家要我帮他刷信誉度的其实是一起发的货.
[s:247] 以上只是从8月2日到8月17日定的货.
stitch
15年6个月前 IP:未同步
142256
LS的,4148要一毛啊!?
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
142263
4148....零售1毛倒是不贵,别的东西,也不算贵到哪里......关键是,本地没卖的么?晕。这都是常见的东西......
west_0830作者
15年6个月前 IP:未同步
142265
我们本地只有修理店.没有卖这个的.如果去修理店的话通常是旧货.价钱还很高.一小脱水桶的电容4元钱以上..网上不用3元能买到的.修理店少说也要8元钱...别看我们这地方小.不用10分钟就就能骑着摩托车从镇头穿过镇尾..除了农民的东西价钱低外别的都不低.而且假货又多...广州芳村普通洒店80元能吃上的饭菜.我们这的路边小摊没有150元别想.洒店就更不用说 [s:261] 旅游区那更夸张......旺季酒店一间房子上千元一天... [s:247] 但平民打工收入很少超1000的..早餐店的打工仔大约只有350元一个月.
stitch
15年6个月前 IP:未同步
142266
回 14楼(west_0830) 的帖子
三三三……350一个月…………………………
再算上通货膨胀……
相当于……几年前的……………… [s:247]
天狼晓月
15年6个月前 IP:未同步
142369
Re:回 14楼(west_0830) 的帖子
引用第15楼stitch于2009-08-19 14:35发表的 回 14楼(west_0830) 的帖子 :
再算上通货膨胀……
三三三........三........倒......
ming600
15年6个月前 IP:未同步
142907
3dd15d的话可以选择捕鱼器上用的那种 双管芯 5x5 的 还有1n4148可以用1555代替 效果更好
west_0830
2007/08/12注册,3年8个月前活动
社会青年
