求一个直流升压电路
wgsmogui2006/07/23电子技术 IP:北京
就是要一个倍压电路,我听别人说可以用高压二极管+高压电容做,但是不会啊。。。。
用别的方法也可以
电源是6V的电瓶
升完的电压大概在2000V左右就够了!
在问一下白发白的二极管现在多少钱一个?最次的
52
wgsmogui作者
18年7个月前 IP:未同步
10446
以下是引用laser63588在2006-7-27 18:43:42的发言:
用高压模块,电子商场有卖的不过比较贵
或者自己用TL494做一个成本不过20元
白LED现在已经0.45元一个了,量大的话可能更便宜
高压模块这个太贵了!叫价300。。。买不起!
TL494这个怎么做啊?
白LED,这个我接触无线电时还不多。。那时8元一个!现在3.5毛/1个
wgsmogui作者
18年7个月前 IP:未同步
10125
以下是引用dally_jeason在2006-7-28 09:33:55的发言:
弄一个摩托车的高压打火器,LZ是做桥丝雷管的?
恩,我做后者……今天转电子市场没看到~!但是却做了1个15管的LED发光版。。。。
打火的那个东西电压太高了,我怕击穿电容
wgsmogui作者
18年7个月前 IP:未同步
10129
以下是引用dally_jeason在2006-7-29 11:13:07的发言:
好久不搞电子了,看懂这段话都困难……
桥丝雷管对电流的大小有什么要求么?
对电压的变化应该没什么苛刻的要求,
如果你不怕被电的话就学我用电容做桥丝雷管的电源,400V150UF的两个并联,被电一下手都会焦
说实话。。我3年不搞电子了。。。
400V你是怎么升上去的?
wgsmogui作者
18年7个月前 IP:未同步
10131
以下是引用laser63588在2006-7-29 15:59:42的发言:
我直接用220市电整流就可以给电容充电,不过要串接限流电阻,防止充电初期浪涌电流过大损坏电路。耐压400伏特可不要真的充到400伏特,到时候电容器变成了炸弹可就省了你费劲做什么炸桥丝了
野外没有电。。。!对了。。定时器怎么做?要成本低的!
wgsmogui作者
18年7个月前 IP:未同步
10134
以下是引用TUNGUSKA在2006-7-30 00:35:46的发言:
不用TL494那么复杂,用NE555焊个方波信号源驱动场效应管,再随便绕个高频小变压器,单端反激工作,可以输出几百伏,定时花5元买个电子闹钟改一下就行了.
5元买不到。。告诉我电路图吧!10秒到30秒就成!!~~单端反激?不会
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10136
以下是引用laser63588在2006-7-30 19:10:14的发言:
如果对输出电压的精度没有太大的要求的话,用555就行了,如果要求稳压输出用494就行
定时器干什么用的?要求精度不高的话用555或着一个运放就可以做一个,要求精度的话用32768晶震4060,4027加上4017就可以作一个可预置的高精度定时器,电路暂时没现成的我还要画,上网上找找会有的
第一个不要太精确!定时这个要精确的。。电起爆雷管用。。我怕我死那……谢谢我需要这2个电路图。。。网上没找到
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10138
以下是引用TUNGUSKA在2006-7-31 01:24:10的发言:
单端反激原理图如下.
[upload=gif]UploadFile/2006-7/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXf[/upload]
如果只要10秒左右的延时,用电阻,电容,继电器各一个就能做到,继电器与电容并联,电池通过电阻给电容充电,一段时间后继电器吸合.
谢谢,但是好象没看到NE555啊
你说的这个定时不够精确。。。起爆雷管的话容易出麻烦!!
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10140
以下是引用dally_jeason在2006-7-31 12:47:55的发言:
是怎么延时的,我只知道延时灯延时时是一直通电的,但雷管的得是断XX秒再通电
对!就是要先断后通的
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10142
以下是引用TUNGUSKA在2006-7-31 15:25:10的发言:
这个是单端反激的原理图,自然不包括NE555,NE555方波信号源在许多电子应用资料里都有,找个占空比50%,频率30K左右的(你要是受得了那吱吱声20K以下也行)就可以了.
延时我不太清楚,反正我用这个来做音响软起动,每次的导通时间感觉不出有什么差别.
好的,我去找找看!不懂我在来问
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10144
以下是引用laser63588在2006-8-1 17:27:03的发言:
我用过的定时电路:
[upload=gif]UploadFile/2006-8/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXf[/upload]
其中由于393是集电极开路形式才将输入端进行反接的,开关置下复位,至上开始记时,定时由RI+R2值和C的时间常数和R3可变电阻所分压决定,调整定时时间调节R3电阻就可以了精度至少可以达到10%电源电压影响不大,根据使用元件精度以及环境条件而定。其实为了更可靠可以将393两个比较器都用上形成主从控制,并将输出加一个继电器
跟你说实话吧,我早晕了。。。我需要8月8日去给人演示一下电雷管。。。。不想让别人看着我弄电线。。弄的满手土。。。。收线+布线需要半个多小时。。。
遥控也可以啊,我用6V电压可以吗?因为我的雷管是6V规格的!我用什么型号的继电器?
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10146
以下是引用laser63588在2006-8-2 18:40:58的发言:
遥控最简单的方法就是买一个遥控电动车,将里面的电路拆下来稍微一改装就行了,就是将电动机换成继电器就完事了,不过一般电动机的电压是1.5或3伏的,这样的继电器不好买,可以用两个电源,中间加一个晶体管控制继电器。6伏的可以,继电器最好也用6伏的(继电器的型号我不清楚,但是只要电压和允许最大通过电流符合要求就可以)这样可以只用一个电源,也就是说最好继电器的电压和电源的一样,当然为了电路工作可靠也可以用两个电源,控制电路用低压,点火电路用高压
6V可以可靠点火了,你给我的电路图能不能把管子具体型号告诉我?比如三极管的!电阻阻值,还有电容
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10450
以下是引用laser63588在2006-8-7 18:22:00的发言:
[upload=jpg]UploadFile/2006-8/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg[/upload]
背面有几个贴片元件,不过正面的好象就足够了
恩,三极管型号?这个我还没找到……电容你的好大。。多少秒的?
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10452
看看你的后面可以吗?我今天去买了LM393和NE555P
还有1个继电器
三极管不知道型号
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10454
以下是引用laser63588在2006-8-15 20:14:17的发言:
后面没有照片,你根据我给你的电路图和照片应该把整个电路弄的差不多了吧......兄弟,我为了给你找三极管型号费了老大劲了,把它从已经堆积了一年的箱子里找出发现管壳已经腐蚀,摸模糊糊看到了几个数字,再把可能的型号上网查了查......2N5679耐压100V最大电流1A管型PNP,电路中R1+R2=100K,电容为2200微法,R3分1/2电源电压对电容上充电电压进行比较定时大概为2分40秒,如果要其他定时时间你可以自己算RC的值
弄的快好了!但是我多年不动电子。。快傻了~
“R3分1/2电源电压”这话不懂!
R1+R2=40K+60K可以吗?10K+90K可以吗?是任意的吗?三极管要100V啊?大管用加散热片吗
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10457
回楼上,
我今天买了2个20K电阻,2个80K电阻,1个60K电阻,1个40K电阻,1个1到220的变阻,1个PNP的三极管TLP42C,1个6V继电器,还有啊。那个393,8个腿怎么接?
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10459
4脚接负极,8脚接正极?对吗?
但是是用123,还是用567呢?综合起来又怎么接呢??你的电路图上没给出4和8的接法~
到现在我还不知道R1和R2用什么电阻呢。。。
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10461
以下是引用laser63588在2006-8-20 19:36:54的发言:
就是这样的,随便一个就可以的...我买电阻都不好意思买几个的,至少一种型号买十个吧,我们这里四分之一瓦以下的碳膜电阻零售也就一分一个,你要定时多少秒?
电阻我也不好意思买这么少。。但是他给我的价格是8分一个所以好意思了~
我原来电阻都是整盒买,1000个,混合10个品种
但是图中只有3个腿。。还没标出是哪3个。。。
我要30S的啊~~实在谢谢。。电容我买的是470UF的
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10464
哇!你真是好心人啊……太谢谢了……怎么报答你呢?
我原来以为需要R2需要用很大的电阻呢……还有我数学不好。。那个公式我自己算不出来。。。。
还有。。这里的开关要用什么样子的?底下的“-”是不是接在一起?
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10466
3年多没接触电子了,“-”原来我记得就是把“-”全接到一起……也就是接地~
这里的Vee就是电源负极吧,Vcc就是电源正极吧?
那个开关平时接触上端还是下端?
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10468
什么是电源正极?没明白。。这句话根哪句接着的?。。。那等于就是平时接触下端?……好~谢谢了
什么什么开关好呢?
wgsmogui作者
18年6个月前 IP:未同步
10471
当然我要多花点钱买好点的了……不然我死了……
QQ号短信给你了
wgsmogui
开除学籍
2006/05/10注册,6年11个月前活动
