电磁枪.....真头痛 !
tender2009/08/09电磁炮 IP:广东
反复做实验, 实验在相同的情况下结果就不同。
一次令我满意,一次让我头痛。
明明是相同的电容,相同的电压,相同的子弹,相同的线圈
但是结果就不同
子弹能穿易拉罐双面再穿另易拉罐单面。
子弹能穿易拉罐双面但卡住了在出去那面。
子弹只能穿单面的易拉罐。
子弹无力穿单面的易拉罐。
不知道你们有没有类似的经验。
+20  科创币    潜伏者    2009/08/09 鼓励实验
25
tender 作者
15年6个月前 IP:未同步
138407
引用第1楼狩猎者于2009-08-09 06:04发表的  :
楼主一定没有注意弹丸的初始位置问题!
或者是电线造成的!
谢谢你的鼓励。
关于弹头我试了办法让它的初始位置(大概)是相同。
会不会因为线圈老发热,如果等它凉了再发射效果会好一点。
tender作者
15年6个月前 IP:未同步
138410
引用第2楼特斯拉线圈于2009-08-09 08:42发表的  :
没有注意弹丸的初始位置
有可能是电容质量不好,发射一次后,漏电加大,或击穿,或容量变小
我今天准备检测电容,不过昨天试了发射很多次,有时后效果很差有时
效果还算不错,如果电容有问题会不会有时好有时坏。
线圈发热是不是要等它凉吗?
tender作者
15年6个月前 IP:未同步
138425
引用第5楼狩猎者于2009-08-09 12:27发表的  :
估计你的的线径过细,我做的线圈发热量很小!
考虑了一下,根据你的线圈发热现象,考虑你用的比例不匹配。
也有可能是由于反拉造成的,如果你的系统不变,把弹丸放的靠外点应该有好处。
我用的线径 0.8 MM ,再粗不好绕,
刚刚试了发射 效果还可以 穿了两个易拉罐(双面+单面)。
弹丸初始位置我把它靠外点。
tender作者
15年6个月前 IP:未同步
138429
引用第6楼1000于2009-08-09 12:44发表的  :
子弹的摆放位置很重要,电压和容量的影响很大,220V5500UF和400V2500UF,都冲到2004CM子弹的摆放位置相差约2CM
我用的两个电容(450V1500UF)并联,再加330V900UF(相机闪光灯
充电电路)容量一共3900UF,电压我充到310V左右。
顺便问:弹丸的动能怎么计算?
tender
2009/04/10注册,6年11个月前活动
