我充了电容了到 270v
用了3次再查大个的kp200a一直是通着呢。
是不是电路有问题请高手帮忙。
是不是电路有问题请高手帮忙。
引用第6楼ueaor于2009-07-29 01:56发表的 :
根据需要应该在SCR那并上一个保护二极管!!
引用第9楼1000于2009-07-29 06:19发表的 :
你发射时充电电路断开没。。。。。。。。。。。。。
引用第10楼◤◢◣◢◣◥于2009-07-29 08:32发表的 :
都接了个15K电阻在发射回路上了,怎么可能烧毁,电流才毫安级别而已
引用第11楼特斯拉线圈于2009-07-29 11:33发表的 :
15K电阻才最容易烧?为什么要接?
4040
4040
4040
引用第12楼west_0830于2009-07-29 12:26发表的 :
要烧也先烧电阻才对吧..这个图...画错了吧................................................................................40个字...我想骂人了.
引用第21楼laser63588于2009-07-29 13:43发表的 :
你的可控硅的触发式比较奇怪,我都是这么触发的
引用第23楼狩猎者于2009-07-29 19:07发表的 :
其实根本没有必要加第二个电源!在电容的正极和SCR的控制级加上一个6k的电阻照样可以触发,以你这样的触发方式,触发电源会用的很快,其实你接控制电源的两个级间的电阻很小!
引用第24楼吴巷德于2009-07-30 00:59发表的 :
很好,我的KG500都瓜了,开始以为耐压不足,现在看来不是。电阻都加了,触发时充电电路关断了,不太明白怎样击穿了。今天去问了下,SCR100A叫价66-80,IGBT拆机75A叫价130,全新的250,有报100A200RMB的,没看过货。我这是佛山
引用第27楼1000于2009-07-30 07:46发表的 :
嘿嘿,我的100A双向5块 [s:92] [s:92] [s:92] [s:92] [s:92] [s:92]
引用第20楼tender于2009-07-29 13:01发表的 :
是不是要并二极管(反向)跟kp200a。
引用第30楼拔刀斋于2009-07-30 20:54发表的 :
触发后kp200a的触发极和阴极之间被反向加上400V电压,必挂无疑
线圈放在上面接400V,kp200a放在下面阴极接地、阳极接线圈就好了
