老图了拆拆在接接的重复了很多次只有一次成功的.
west_08302009/08/03电子技术 IP:广东
我想知道这个图中的2200UF的电容.如果质量有点小问题会怎么样.输入部分我的呢电线接电池时会有少量的火星.但用万能表去测时电压和电池相同.但用灯泡去测并不能点着.而电池是可以直接点着灯炮的.输出部份有电压和电流也能把灯点着..我在想会不会是电容问题.就拿来个电容用机械式万能表去测.结果是正反二向都导通.用数字万能表去测时.数字是由小变大..但电容加二电极时也有存电的能力,因为是同一批货全部的电解电容都这样 [s:261] 我很想知道我的电路板为什么有电压电流输出却不能使高压包放电.上月做的那个还可以让普通的放电.就算电视高压包也能听到声音.但这次我做了不少于五次全不行 [s:261] 查了几次的电路重新做了几次都不行.. [s:246]   37_1857_73949bba0b2f20c.jpg    37_1857_c27d924bfd47172.jpg
拔刀斋
15年7个月前 IP:未同步
135840
基本无影响,但这个图不好用
建议你用单管自激升压
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/17720
west_0830作者
15年7个月前 IP:未同步
135872
引用第1楼拔刀斋于2009-08-03 21:32发表的  :
基本无影响,但这个图不好用
建议你用单管自激升压
这个我用过了.三极管的发热很严重来的.但制作容易.555电路我想先制作着把学过的基础利用起来.
west_0830作者
15年7个月前 IP:未同步
135875
现在我很郁闷.查了很多次这种图的接法.从NE555到电容和三极管.本极管还是上次成功做出来后的那个.虽然不太强但可调..现真不懂为什么有输出但就是起振不起来了呢.就连零件都是接图中的所买的
west_0830作者
15年7个月前 IP:未同步
135911
原来是那可恶的可调电阻..没弄好..
[s:261]  [s:261]  [s:261]  [s:261]  [s:261]  [s:261]总输出依然不满意...得想法弄个更好的才行
ueaor
15年7个月前 IP:未同步
136824
我也顺便问下楼主,电路图用晶体管代替了场效应管,那IRFP460怎样接呢??
拔刀斋
15年7个月前 IP:未同步
137337
直接代用
这个电路本来就是给MOS设计的,三极管会驱动不足
引用第5楼ueaor于2009-08-05 19:33发表的  :
ueaor
15年7个月前 IP:未同步
137913
引用第6楼拔刀斋于2009-08-06 18:17发表的  :
直接代用
是不是栅极代替基极,漏极代替集电极,源极代替发射极
呢??
west_0830作者
15年7个月前 IP:未同步
137921
引用第7楼ueaor于2009-08-08 00:40发表的  :
呢??
理论上是.但这个电路图并不怎么好..注意看我上面的发言
dr-sama
15年7个月前 IP:未同步
138813
Quote:引用第1楼拔刀斋于2009-08-03 21:32发表的  :
基本无影响,但这个图不好用
建议你用单管自激升压
我只能为你感到悲哀
拔刀斋
15年7个月前 IP:未同步
138819
能看懂datasheet用3842,看不懂datasheet用自激
555没有限流功能,输出拉弧时一旦进CCM就会电流失控烧管
电位器接触不良输出全1也会烧管
引用第9楼FBI于2009-08-10 16:20发表的  :
基本无影响,但这个图不好用
建议你用单管自激升压
west_0830
2007/08/12注册,3年8个月前活动
社会青年
