限流微波炉变压器拉弧
小特斯拉圈圈2009/07/27高电压技术 IP:内蒙古
串接了 并接220电流5A 的镇流器,限制初级电流最大为5A。
其实是听TUNGUSKA兄说电流超过15A怕烧保险才并镇流器的。
图像041.jpg 图像044.jpg 图像047.jpg 图像050.jpg 图像054.jpg 图像056.jpg 图像058.jpg 图像059.jpg 图像079.jpg 图像075.jpg 图像071.jpg 图像070.jpg 图像061.jpg
视频地址,审核?XXXXXXXXXXXXXXXXX/u96/v_XXXXXXXXXXXXXXml
小特斯拉圈圈 作者
15年6个月前 IP:未同步
132313
自己顶一个 [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
132386
引用第2楼12332147于2009-07-27 18:53发表的  :
试过烧东西没给以把铁扫溶吗
我不懂被骂我
细一点可以
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
132387
引用第3楼power_rdx于2009-07-27 19:43发表的  :
不要用眼睛直接盯着电弧看,不是说这电弧有多亮,而是因为它会产生很强的紫外线。所以请使用UV镜
谢谢提醒,可我没有UV镜
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
132388
也买不起
404040404040404040404040404040404040
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
132390
引用第4楼kevin于2009-07-27 20:21发表的  :
没记错的话特斯拉线圈同学是女生。。。= =。。
这个东西可以当电焊用了吧???
我是男生!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
电流太低
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
132437
引用第9楼kevin于2009-07-27 20:44发表的  :
视频里面的声音是女生的啊。。。。。 [s:94]
话说那铁不是都熔融了么。。。。
女生?
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
132439
引用第11楼北落师门于2009-07-27 21:04发表的  :
我发个不限流的,直接短路,5秒初级线圈就烫!!烧断10A保险丝!
很囧很强大,,如果拉弧一定壮观
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
132440
“囧”这里的意思为原字意光明
404040我恨40
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
132570
下次传连个2KW碘钨灯看看效果
40404040404040440040
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
133096
引用第18楼TUNGUSKA于2009-07-28 23:40发表的  :
老生长谈,玩工频高压变压器要十二分注意安全,由其是微波炉变压器这种电压不太高,电流较大的。
YES
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
133098
引用第16楼WYS111于2009-07-28 08:45发表的  :
电弧很漂亮!lz拍视频了吗?声音也很吓人吧~~
不过,微波炉变压器的输出电压很高,功率很大,lz用的电线太细了,当心人身安全啊!!
视频不是写着吗?
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
133099
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
133284
哈哈        。
小特斯拉圈圈作者
15年6个月前 IP:未同步
133685
温度不够                                                        0
小特斯拉圈圈作者
8年8个月前 IP:内蒙古
818192
引用 钟育才:
求变压器接线图片
呃这我小学时候发的贴都被翻出来了。。接线很简单就是MOT初级串个电感进去接市电 次级的高压输出脚与外壳拉弧
小特斯拉圈圈作者
8年8个月前 IP:内蒙古
818216
引用 irf540:
微波炉变压器属于漏磁变压器可以不用限流
不限流拉这么半天电弧早就烧掉了 不过短时间的确可以而且电弧会长很多。这货直接市电拉弧时候的输入电流可以让十几安的空开跳闸,而且绝大多数还都是铝线绕的初级,发热巨大。不过用电感限输入电流有些笨重 输出串接微波炉电容用容抗限制输出功率能达到相似的目的
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,5天23时前活动
