特斯拉线圈的问题
root609312009/07/10高电压技术 IP:上海
有几个问题没想明白, 请高手们赐教:
1. 初级回路电容充电电源是直流还是交流?
    我认为是直流, 可是有些电路图显示是交流(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Electronics/Tesla_Coil_1/Tesla_Coil_1_XXXXXXXXm)。
2. 次级放电时, 电压也是高频的吗?
   我认为, 放电是击穿放电球和地球形成的电容放电, 这样的话就是高压直流放电了。
   但是我查资料显示是高频交流放电。
   还有一种可能是次级在谐振周期的峰值放电, 这样就是高频交流电了。
3. 传统型, 如果充电电源功率过小, 初级回路充电到击穿后, 开始谐振, 带动次级谐振, 如果次级电压到峰值还没有放电, 是不是就不会再放电了?
   我认为, 如果次级电压到峰值还没有放电, 会带动初级谐振, 这样能量在谐振过程中都消耗了, 而充电电源提供的能量不够补充谐振过程中的消耗。
4. 请问高手们是怎样调整初级和次级谐振频率到相同的? 一定要用示波器吗?
   虽然可以计算出各元件的参数, 但实际制作时误差肯定有。
   谢谢高手们帮助解答, 谢谢, 谢谢, 非常感谢~~
root60931 作者
15年7个月前 IP:未同步
122940
怎么字那么大~~
root60931作者
15年7个月前 IP:未同步
123064
[强人制造]纪念尼古拉.特斯拉 - 一起来做个磁暴线圈吧:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/articles/XXXXXXXXm
root60931
2009/07/08注册,6年11个月前活动
