怎样观看日食
       据天文台发布的日的有关资料(日期时刻、食分和见食地区等),人们就可以对所在地区的日用食进行观测。
    太阳是一个发出极度强光的天体,因此对日食进行观测时,千万不可用肉眼直接观看,即使日偏食的时候,当太阳光被遮掩得只剩下弯弯的一部分时,还是不要用肉眼直接观测,否则会被强烈的阳光刺伤眼睛。
究竟用什么方法观看日食才是最安全的呢?在这里介绍一下一般天文爱好者所常用的几种方法。
    肉眼观看日食的安全方法 最简易的方法是找一块玻璃,涂上些墨或者用烟熏黑,用它们来观看日食,眼睛就能受到保护,不会被伤害。
也可以利用已曝光过的黑白胶片来作为滤光片进行观测。方法是将软片拉出,在阳光下曝照约30秒,然后作充分时间的显影和定影。将两块(切不可单用一块)底片叠在一起,后用硬卡纸框夹在中间固定住,这样便可用来观看太阳了。
有一种叫太阳屏的滤光片,这是一块特制的塑胶薄膜,它不但可以降低阳光里的可见光,还能够阻挡阳光里的红外线和紫外线的通过,因此将它用于日食的肉眼观测或望远镜观测,都是非常安全的。但由于它是一种非常薄的胶膜,因此易受损破裂。切不可用已经破裂的太阳屏来观测太阳。
    望远镜观测 一般用作观测风景的双筒望远镜,体积小,携带方便,而且视野广阔,容易寻找目标,价格也较便宜,是理想的观测日食的工具之一。通常可选择7×50或8×30的类型。7×表示放大倍率为7,50表示镜头口径为50毫米。镜头愈大,聚光力愈强,而分解力愈高。
    目前市面上出售的折射望远镜是用作观测日、月食更为理想的工具。它的种类很多,价格有平有贵,倍率从几十倍到二三百倍都有。这类望远镜主要由一组凸透镜做物镜,远处的景物的光线透过物镜成像于焦点,再由目镜放大影像。一些正式的天文望远镜大多附有赤道仪底座,配件也较齐全。赤道仪可以很方便地追踪太阳的移动,配上照相机,就可以进行追踪拍摄。但这种折射望远镜价格当然较贵。
    反射望远镜亦可用来观测日、月食。但由于它的镜筒不是密封的,经阳光照射后管内的空气受热而形成扰动性气流,会影响成像的质量,观测效果不太理想。
日食观测项目 日食观测的内容非常丰富,仅就一般爱好者力所能及的内容列举一些在下面。
(1)日偏食时测定月球边缘和太阳两次接触的时间(即初亏和复圆)。这是一项要求准确度较高的工作,时间记录相差不可超过0.l 分。
(2)月球边缘的观测。在月球横过日面时,其边缘并不是完整的,而是有些很微小的、不规则的突出或凹陷现象。在观测时,可特别留意月球的边缘,并可用绘图法记录下来。
(3)日全食时测定月球边缘和太阳边缘的四次接触(即初亏、食既、生光和复圆)的时间。食既的时刻以倍利珠消失的一刹那为准,而生光则以倍利珠重现的瞬间为准。
(4)日冕的观测。日冕是太阳的外层大气,只有日全食时才露出其面貌。每次日全食时所见的日冕形状、大小及结构都有所不同。在太阳黑子活动盛期,日冕的形状一般呈圆盘形;黑子活动衰期时,日冕的形状则不大规则,且沿赤道区可见射光,在两极附近地区可见一些呈扇形的结构物。观测时,可利用绘图法记录下来。
(5)气象变化观测。日全食时,阳光突然消失,气温迅速下降,气压和风向都有所变化。可用简单的仪器把这些变化都记录下来。
(6)日全食时,还可以利用这珍贵的机会,进行彗星、水内行星和小行星的搜索。
    日食时除了用肉眼和望远镜进行上述项目的观测外,还可以用照相方法进行观测记录,这样可以获得更多的珍贵资料。例如对日全食的全过程拍摄,利用望远镜或长焦距镜头将太阳影像放大,每隔一段时间拍摄一张,以记录日全食的全过程;再如倍利珠、日珥、日冕的特写拍摄等等,都是可以进行的。对业余爱好者来说,能拍摄到上次日全食的这些照片,将是一个难忘的永久纪念。
+100  科创币    花心大萝卜    2009/07/09 支持天文
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
絕望的雞
15年8个月前 IP:未同步
122397
墨镜可以不
kevin
15年8个月前 IP:未同步
122402
我福州看得见么
15年8个月前 IP:未同步
122412
胶片可以吧 [s:94]
核武专家作者
15年8个月前 IP:未同步
125167
我想应该可以
zooulo
15年8个月前 IP:未同步
125168
软盘的储存介质行吗?
核武专家作者
15年8个月前 IP:未同步
125622
也可以,
我小学第一次看日食用我爸他们摄像用的有色塑料纸观测的。
彼岸江山
15年8个月前 IP:未同步
125625
那啥,我經常用眼睛直接看太陽……
核武专家作者
15年8个月前 IP:未同步
125710
看落日吧?
點蒼
15年8个月前 IP:未同步
126310
引用第7楼彼岸江山于2009-07-15 20:05发表的  :
那啥,我經常用眼睛直接看太陽……
话说沈复在<童趣>中写到
彼岸江山能能张目对日,明察秋毫,见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣....
这个日食是不敢直接看的,严重会失明
墨水观测法
可以取一盆清水,加入墨汁,通过水面的反光看日全食中的太阳。
针孔投影法
利用两块板子,在其中一块板子上挖一个小洞,让阳光穿过这个小洞投影到另一块板子上,日全食的偏食的太阳的影子就落在拍板上。
望远镜投影法
和小孔成像做法差不多,但手可不要乱晃,否则太阳的影子会来回跑。并且千万不要拿着望远镜直接看太阳,如果用望远镜直接看太阳,一定要用滤光镜。
核武专家
2008/08/29注册,7年0个月前活动
这是人类的一小步,但是帝国的一大步。嗨!希特勒!!
