引用第2楼west_0830于2009-06-28 20:32发表的 :
....NC那成本很吓人 [s:247] 制作工艺也比较难..本科创做出高氮NC的我记的没几个人.
一次大量制造的话成本不会太高。主要是酸液无法回收的问题。
引用第12楼tshikosu于2009-06-28 20:50发表的 :
您的想法如果能加上尾翼就完美无缺了
引用第14楼west_0830于2009-06-28 20:54发表的 :
把后面的喷口部分做长做轻基本上就行了..这样一来就可能用筒发射了 [s:247] JC很喜欢找你 [s:247]
引用第15楼虎哥于2009-06-28 20:55发表的 :
不用担心男女比例不等问题,在有火箭厂的地方,旁边一般都配套有纺织厂。。。(80年代以前)
如果不要尾翼,又不旋转,那么就需要在导向管里面就烧完。这倒不是太难的事情,但是要保证火箭箭尾离开导管前必须烧完,否则就会烧伤射手。
而且就算在导管里面就烧完,也必须采取稳定措施,否则还是要翻滚的。
引用第18楼化学diy于2009-06-28 20:59发表的 :
我也要开始了 今天先去批量个PA
引用第21楼a372374665于2009-06-28 21:10发表的 :
Welcome back to KC....!
话说您的那个火箭的设想其实和火箭弹的原理一样的,我想醉翁之意不在酒...
引用第23楼tshikosu于2009-06-28 21:16发表的 :
是的……kangyuhelf2同学经常幻想没有尾翼没有发射架的火箭(上次还做了个)……明摆着火箭弹……
引用第26楼phpskycn于2009-06-28 22:47发表的 :
那同学是93吗?
引用第31楼phpskycn于2009-06-28 22:55发表的 :
注意这个极度不螃蟹,经过改装:
用钢或者
钨合金、钛合金,配上聚能……
引用第37楼phpskycn于2009-06-28 22:59发表的 :
要无后座力的筒……
引用第38楼phpskycn于2009-06-28 23:01发表的 :
尽量缩小口径吧
Good luck.
