把47改了一下效果比POCKET CMOY要好很多滴,是多了一级缓冲的缘故吧,比较亮,但不烦,听爵士不错。我之所以把它47电阻省掉,是因为我要它来听MP3,这样会大声一些,(MP3的电平比台式CD低多了)。低音也不差。我用的是大S5532,声音醇厚,但闷一些。听大长今,我就换RC的5532(清甜一些)。我这里要说一句,它的音频输入线一定要下苦功,要屏蔽!不然,有你好听的。(POCKET CMOY)可不加。另外电源方面我也把POCKET CMOY图的改为下图的。很不错,电源的对称性很好,不象原来严重不对称。电源的那两电阻为4。7K的。三级管为8550和8050。第张2图是电源图短路电流可达400MA。
我当时也考虑用双电池,但是有一点,双电池的两块电池的电压水平必大致相同,不然出不了好声,可你能保证这两块9V的叠层电池的电压偏差不很大吗?特别是当某一块叠层电池的单体出现问题时,整个的双电源系统就会被打乱.这时,唯一的解决办法就是再换一块电池.现在9V的叠层电池(充电)也不便宜,所以这不是一个经济的办法,再者它的容量太小,10个小时充一次电,如不是做成超小的,我是不会考虑的.
至于在电压上,我是给足了的,我是3节锂电满电12V分双6V,值的一提的是,这个电源电路分的左右电路的相对电压差不超过0.2V,功电的质量还行.我不常听的时后,一个月才充一次电.有条件的朋友可用运放做单转双电源,很不错的.如哪天升级了我换4颗锂电.
电容部份,输入电容我用的是“Spirit”的轴向引脚聚丙烯电容,没办法,这个容量就体态这么大.250V的耐压(这当然没必要),不过好象有篇文章讲到过,高耐压电容比低耐压的电容更胜任耦合.这两颗电容我就不建议用那些电解了,声音不太好.有条件的朋有用SOLEN电容最好!
