比较合MP3的耳机放大器------简易的HI-FI方案。
fbikgb2006/06/20电子技术 IP:贵州
把47改了一下效果比POCKET CMOY要好很多滴,是多了一级缓冲的缘故吧,比较亮,但不烦,听爵士不错。我之所以把它47电阻省掉,是因为我要它来听MP3,这样会大声一些,(MP3的电平比台式CD低多了)。低音也不差。我用的是大S5532,声音醇厚,但闷一些。听大长今,我就换RC的5532(清甜一些)。我这里要说一句,它的音频输入线一定要下苦功,要屏蔽!不然,有你好听的。(POCKET CMOY)可不加。另外电源方面我也把POCKET CMOY图的改为下图的。很不错,电源的对称性很好,不象原来严重不对称。电源的那两电阻为4。7K的。三级管为8550和8050。第张2图是电源图短路电流可达400MA。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-6-20 20:56:59编辑过][/color][/align]
18
gaolf_2000
18年9个月前 IP:未同步
8182
AD827更好
fbikgb作者
18年9个月前 IP:未同步
8183
耳朵收货,AD827假的多,5532保险些,这两颗不错了,陶封大S.9米的.
fbikgb作者
18年9个月前 IP:未同步
8184
个人认为大S的5532(拒绝IT的5532垃圾)对吉它声的润色是AD827不能比拟的,有一种说不出的暖意.
fbikgb作者
18年9个月前 IP:未同步
8185
还有,陶封的运放的抗干扰最强,虽贵一点,但很值的.做这类耳放,不可非高档运放不用,一句话,塔配很重要.
gaolf_2000
18年9个月前 IP:未同步
8186
功率管如果采用8050的话,糟蹋了,应该用2sc2275或3dd203之类的
fbikgb作者
18年9个月前 IP:未同步
8187
有的话,当然最好!哦,我的那对三级管不是用来放大的,是单电源转双电源的。
sohupusy
18年9个月前 IP:未同步
8188
电压太低了,为何不用双电池供电.效果会更好.运放已处于临界状态.耦合电容也不用这么大,使用低电压的电容就可以了.
fbikgb作者
18年9个月前 IP:未同步
8189
我当时也考虑用双电池,但是有一点,双电池的两块电池的电压水平必大致相同,不然出不了好声,可你能保证这两块9V的叠层电池的电压偏差不很大吗?特别是当某一块叠层电池的单体出现问题时,整个的双电源系统就会被打乱.这时,唯一的解决办法就是再换一块电池.现在9V的叠层电池(充电)也不便宜,所以这不是一个经济的办法,再者它的容量太小,10个小时充一次电,如不是做成超小的,我是不会考虑的.
至于在电压上,我是给足了的,我是3节锂电满电12V分双6V,值的一提的是,这个电源电路分的左右电路的相对电压差不超过0.2V,功电的质量还行.我不常听的时后,一个月才充一次电.有条件的朋友可用运放做单转双电源,很不错的.如哪天升级了我换4颗锂电.
电容部份,输入电容我用的是“Spirit”的轴向引脚聚丙烯电容,没办法,这个容量就体态这么大.250V的耐压(这当然没必要),不过好象有篇文章讲到过,高耐压电容比低耐压的电容更胜任耦合.这两颗电容我就不建议用那些电解了,声音不太好.有条件的朋有用SOLEN电容最好!
gaolf_2000
18年9个月前 IP:未同步
8190
哈哈,没仔细看,电源上用就无所谓了,不过总觉得用运放直驱耳机声音比较生硬,弹性不足
fbikgb作者
18年9个月前 IP:未同步
8191
呵呵,简单的东西不可太强求了。
TUNGUSKA
18年9个月前 IP:未同步
8192
可以考虑用升压模块,5V或12V升到+-15V.
fbikgb作者
18年9个月前 IP:未同步
8193
升压模块一般是不推荐用在,音频电路上的,不是很稳定,高保真就更不用说了.
mass_lynnxy
18年9个月前 IP:未同步
8194
升压模块主要是干扰和噪音影响音质,但是烧友门也各持己见:
1、不支持使用升压模块:开关管的噪音信号影响音质,开关电源功率容量较小,对低频容量不利,对高频产生尖利的感觉。
2、支持使用升压模块:开关管的开关频率设置较高,远大于人耳的听觉范围,对音质的影响很小,电源输出可采用内阻较低的上等电容加大容量,加强电压监测和瞬时功率容量,加强大功率音乐时的动态输出稳压。
如果楼主有兴趣可以试试后者。
TUNGUSKA
18年8个月前 IP:未同步
8195
升压模块输出可以加CLC滤波电路,除去高频干扰.
sohupusy
18年8个月前 IP:未同步
8196
有些时候,升级耳机比升级放大器要快和见效得多
mass_lynnxy
18年8个月前 IP:未同步
8197
相辅相成的,耳机和放大器要在同一个档次的搭配,然后才能够谈升级哪一个会出较好的效果。
sohupusy
18年8个月前 IP:未同步
8198
此言差已.现在的普通的MP3所配的耳机就是垃圾,如果配一个好一点的耳机,音质就会提高一个档次。高档的MP3,本身还要配上好的解码芯片才能出好的音质。
fbikgb
2006/04/26注册,6年10个月前活动
