[VB]获得本机所有IP地址
ldc2009/06/22软件综合 IP:湖南
调用示例
Private Sub Form_Click()
Dim arrIP() As String, a As Variant
XXXXXXXXint GetAllIpAdd(arrIP())
For Each a In arrIP()
    XXXXXXXXint a
Next
End Sub
来自:计算机科学 / 软件综合
ldc 作者
15年7个月前 IP:未同步
112838
呃...我没说清楚,这个代码是获得本机“所有连接”的IP地址。
也就是说如果使用ADSL上网,会有一个“本地连接”,一个“宽带连接”,前者是本机的内网地址,后者是本机的公网地址。如果计算机仅从局域网接入(也就是说只有“本地连接”)那么确实只能获得一个局域网地址。
ldc
2005/10/01注册,22天9时前活动
