micro特斯拉集思广益
joyeep2009/06/19高电压技术 IP:湖北
看了老外做的微型特斯拉,觉得那个非常有制作价值。体积小,技术含量高。
那个的工作频率在兆赫上,线圈只有大拇指体积。
最近工作比较忙,想利用空余时间做个微型特斯拉,
初步方案是这样:(不足之处请指出)
电路的工作电压18v,
工作频率50kHZ,(关于频率是否需要这么高?)
驱动电路用SG3525,
全桥电路工作方式。
准备采用MOS,买了4个拆机的2SK2198 (500V-30A)
电路用成熟的PWM 开关电源电路。
特斯拉的原理是线圈谐振,那么电路的工作频率需要50khz 那么高吗?或是可以更高,或低点?
以前没有做过特斯拉,也不是非常了解,感觉可以使用PWM 电路驱动之,
但是害怕电路性质,变质成由线圈谐振为空心变压器升压。
感觉很多人的特斯拉制作失败(电压不高)可能就是因为原理变质成空心变压器升压。
想做micro特斯拉的朋友可以一起讨论下。
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
111238
供电仅18V,LC谐振电压高不起来,放电效果会很差.
通常频率50K的特斯拉线圈高度约2米,顶环直径约1米.
除非做到300KHz以上的频率不得不用MOSFET,否则尽可能用IGBT,损耗较MOS小,如要用MOS也尽量选低压大电流的型号,理论上全桥电路中开关管耐压只需比电源电压高即可.
拔刀斋
15年8个月前 IP:未同步
111349
频率越高体积越小,做到300K-1M比较合适
振荡源用3525太慢,可以改成用施密特触发器74HC14做振荡,可变电阻调整频率
18V低电压供电理论上没问题,减少初级匝数即可
MOS栅驱动要用专门的高速栅驱动IC如IR2110以提高开关速度
高速大电流功率级的设计可以参考IR的D类功放IRAUDAMP
如果用几百V的输入电压,可以用CoolMOS如47N60代替IGBT
如果用12V输入电压,可以用主板上给CPU供电的MOS和栅驱动IC
sharks
15年8个月前 IP:未同步
112355
有些电棍里头的升压包就是特斯拉线圈的原理。
拔刀斋
15年8个月前 IP:未同步
112400
所谓“无余电”的类型,输出火花长达3cm,有臭氧气味
煤气点火器也是,功率较小,初级火花隙用SCR
引用第3楼sharks于2009-06-22 09:03发表的  :
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
112403
点火器的不是特斯拉的好不好。
点火器不是利用线圈谐振 只是直接升压放电罢了
joyeep
2009/05/25注册,1个月15天前活动
