寻一升压电路
kangyuhelf22009/06/17电子技术 IP:广东
要单锂或双锂升20V-25V的。1A电流就够了 用来推个小功放。
最好是成品 先谢了
TUNGUSKA
15年8个月前 IP:未同步
110304
低压输入且功率不小,效率会比较低。
如果要我做,我会选择双锂电,555倍压成14.4V作为SG3525的供电,SG3525驱动推挽电路将7.2V升至25V,这样输出纹波小,功率较大,适合作功放电源。
天狼晓月
15年8个月前 IP:未同步
110375
双锂=8.4V  输出24V 1A=24W
输入24W/8.4V=2.85A,此为理想功率转换未考虑效率。
如果是2800mAh的电池组的话,则可以使用约一个小时。如果四节2800mAh两串两并,可以使用约2个小时。
注意2500mAh以上的锂离子电池都是全新的,价格大约30左右一节。给其充电需要大约0.8C~1C的充电电流,也就是2800mAh的电池组8.4V 2.8A的充电器,2800X2的电池组8.4V 5.6A的电池组,这才能保证在4~5个小时内充满电。原因是CC-CV模式充电后期充电电流很小。
否则1A或者2A的电源就要照着8~16个小时的充电时间充电。
当然也有脉冲模式充电的IC,例如MAX1879,但是组一套下来比电池组的成本还要高,并且对供电电源要求更高。
kangyuhelf2作者
15年8个月前 IP:未同步
112406
充电我有办法 我有2块做HID多出来的4AH锂聚  瞬间4C 持续2C放电不是问题。8A的电流足够给升压电路充足的能量了
kangyuhelf2作者
15年8个月前 IP:未同步
112412
我的1A充电器是充至4.2V才转换成绢流充电的
充4h就够了 我一般一充就是一晚上 肯定充满 充电时间不是问题。。
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
112413
推荐一个IC  lm2577 估计扩流之后能达到要求,而且电路简单,不必做变压器,只需电感。
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年10个月前活动
