绕和头发丝大小的漆包线时大家是怎么弄的.
west_08302009/06/14电子技术 IP:广东
这个是我从小就觉的头疼的问题.以前老想绕好细铜线.但慢慢的细心的完成第一层后.从第二层开始就乱了不在这么紧密.还有大家在绕线圈时.那第一层的砸数和第二层是不是都少一圈 [s:246] .反正我都是只能第一层能弄的紧密些质量好些.但越多层后面的就越乱越松乱.最后我就乱打圈了 [s:245] 就连较粗的在后面也是乱的不能做到和成品线圈的那种质量 [s:245]
19
west_0830 作者
15年9个月前 IP:未同步
109290
还有就是我想用圆圈型的硅钢做变压器
因为有个抽水机给我拆坏了750W的..我想把硅钢圈内那些突出的地方打磨掉.然后在慢慢的绕上漆包线.但问题又来了.因为内面这层都是密度比较高.而外面这圈的线就会很松散.这个又是大问题.我只是想把硅钢重新利用起来.保护环境 [s:233]
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
109512
头发丝大小的也就是0.1MM以下了,没绕过那么小的.....
环型变压器就是内高外低的,没有大碍.
自由无敌
15年9个月前 IP:未同步
109516
我耐力不够,一个线圈都没绕出过。
自由无敌
15年9个月前 IP:未同步
109517
现在买铜线也很贵,我看还是直接买一个新的电机划算, 废旧的设备就卖给回收站。
west_0830作者
15年9个月前 IP:未同步
109518
引用第4楼自由无敌于2009-06-15 19:23发表的  :
NO我 不绕电机线圈.而是把原来的那些绕线的地方打磨掉.在从外圈绕到里面.成为一个新的变压器.因为有做类似电鱼机的冲动.
hamdad
15年9个月前 IP:未同步
109532
手摇绕线机,绕过最细的漆包线是0.07mm,5000匝,用在某高压发生设备上。
没有什么特别难的,层间垫绝缘纸(我一般用0.02mm的聚酯薄膜一层)的时候,需要用胶带临时辅助固定。
照明一定要到位,不怕烤的可以学习我用1KW碘钨灯距离1.5m照明,精神状态不佳的情况下,休息不要干类似细活。
15年9个月前 IP:未同步
109573
没有那么难,把骨架用刀刮的花一点,增大摩擦力,然后紧密绕制,两边厚胶布固定,绕第二层时拉力不要太大,就没事了。
不可以直接在铁心上绕线,得包一层绝缘材料,比如塑料薄膜。
不要死盯着线圈来判断平整程度,要通过反光来判断
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
109861
我最细只绕过0.29的,层间用502点几下即可固定。发丝一样的漆包线,手工若想绕得整齐,基本上是不可能的,所以还是买一台绕线机吧。
west_0830作者
15年8个月前 IP:未同步
109868
引用第6楼hamdad于2009-06-15 19:54发表的  :
给我介绍下是那种机子吧.我在网上找过.但看上去太细的还是不行.
15年8个月前 IP:未同步
109898
只要有足够耐心的,可以手工绕到完全平整的
black
15年8个月前 IP:未同步
110027
其实如果绕细线的话,可以在每层绝缘纸上面刷一层很薄的不干胶水,然后再绕。
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
110061
不干胶水....这是什么东西?
倾听风吟
15年8个月前 IP:未同步
110105
我绕过0.04的线,只绕一层,非常平整,视频也拍下一段
小特斯拉圈圈
15年8个月前 IP:未同步
121150
我也绕过0.29的,绕了40来圈就断了,什么办法也没有,只好扔了
自由人
12年4个月前 IP:未同步
460812
可以先做个骨架,再把骨架穿在绕线机上绕线比较好,一定要慢慢地绕不可图快,每层加绝缘纸。
wxwdxx
12年4个月前 IP:未同步
460867
引用第8楼power_rdx于2009-06-16 18:12发表的 :
502会溶掉绝缘漆,估计粘到胶的那几圈都短路了。
石峻峰
12年4个月前 IP:未同步
460896
回 2楼(TUNGUSKA) 的帖子
绕过0.015MM的漆包线,很难么?(超级小TC的次级,2500T,[s:227] )
samsun185
12年4个月前 IP:未同步
460908
我绕过环牛,很费劲
west_0830
2007/08/12注册,3年8个月前活动
社会青年
