关于CO2及N21分子激光器的问题
jetliao2009/06/13电磁炮 IP:重庆
今天复习了光电子,有老师的课件有详细的原理,N2分子激光器不是用的谐振腔激励,是行波激励,这样就解决了最难得精密加工问题。还有CO2激光器本身是中近红外光谱,而且工质不难得到。是不是。。。
13
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
108433
CO2是10640nm的...还不算远红外?
dr-sama
15年8个月前 IP:未同步
108527
"还有CO2激光器本身是中近红外光谱,而且工质不难得到。是不是。。。"
可以說 沒有幾個人是用純的CO2來出激光的
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
108550
短波红外是3000nm以下的。3000nm以上就是长波红外了
近红外指的是介于可见光和红外线之间的过渡波长,比如790nm,和CO2的10640差得很远
yy+sy
15年8个月前 IP:未同步
108551
UVC激光器有爱~~~但需要遥控~~~
jetliao作者
15年8个月前 IP:未同步
108729
回前面,我记得的CO2谱线是10600NM和9600NM两个强谱线。760-1500是近红外,1500-20000是中红外。所以我貌似没说错
jetliao作者
15年8个月前 IP:未同步
108734
还有,CO2的辅助物质是氦和氮。氦难搞。氮还好。如果不追求完美我想问题不大吧
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
108740
引用第6楼jetliao于2009-06-13 22:43发表的  :
N2激光是UV.
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
108741
能搞到UVC。。直接做X-ray好了。。
要是再有能力。用伽马射线。穿着防护服到街上XXX
supercat
15年8个月前 IP:未同步
108742
引用第8楼kangyuhelf2于2009-06-13 22:54发表的  :
要X-ray Laser要用自由电子激光器..............波长可以从远红外到X线....
罂粟的眼泪
15年8个月前 IP:未同步
108779
N2 laser 需要很陡的激励波就可以发出激光了。如果能做出来谐振腔那就最好了,可以增加强度,与二氧化碳激光不同,氮分子激光需要的是流动的氮气才能得到最好的效果,并且重复频率在1~20HZ。氮分子激光主要作为泵浦光源激发染料激光。
jetliao作者
15年8个月前 IP:未同步
109478
回10楼,你很了解。
也是说我们这个学期开了这个课,而且我从小对破坏性的东西感兴趣、、、
在这里,CO2里面掺杂的N2主要是提高CO2上能级的存在时间。HE主要就是利用它的高热传导率了。
如果是流通的气体我想更好些。
WYS111
15年7个月前 IP:未同步
122834
想做一个氮分子激光器了,比较简单的那种,先巩固一下兴趣。
jetliao
机友 笔友
2009/03/17注册,3个月19天前活动
